  3. Motoare diesel
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2018
Simptome: Masina mergea perfect pana intr-o dimineata cand am vrut sa o pornesc,
Mi-a pornit foarte repede ca de obicei... insa dupa 10 secunde s-a oprit si nu a mai pornit... Am inceput sa verific sigurantele prima data... in fata la motor am gasit o siguranta arsa .. am schimbat siguranta dar degeaba... am chemat un mecanic cu testerul dar i-a dat doar o erroare la airbag si senzorul de ulei... el a spus ca ar trebuii sa porneasca cu acele errori... nu stiu ce sa mai fac ... a avut cineva aceasta problema ? aa... masina porneste doar cu spray... dar cum iau sprayul cum moare
Cod(uri) eroare: ---
Model: Opel Astra G
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y20DTH
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dezamorsare...? Foarte probabil.
Da o cautare si incearca recomandãrile.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2017
Schimba capacul de la filtrul de motorina!
Acolo are niste garnituri, cel mai probabil s au uzat.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probabil este dezamorsare si poate sa fi din multe locuri. una este capacul de la filtrul de motorina, alta posibilitate este pe la furtunasele de retur de la injectoare si mai sunt. fa un test de presiune...
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc tuturor pentru raspunsuri, Acum ma duc la masina si o fac testul de presiune... e posibil sa fie de la capac... am desfacut capacul sa ma uit la filtru si probabil de-asta
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
Am incercat toate posibilitatile ... Am schimbat furtunasele de retur.. am cumparat pompita dinaia cu supapa unisens .. tot nu vrea sa porneasca nicicum ...
  • Daniel
Trasa o mai pornești. La mine, cand am patit asa ceva, doar asa a mai vrut.
  • gugoasa cristian
  • Masina: Astra 2000 dti 16 v
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Pune un filtru de motorina capsulat..Bosch...Asa am patit si eu, am 5 ani de cand merg cu filtre capsulate si nu mai am probleme cu dezamorsarea...
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
Pai o sa cumpar un filtru capsulat... dar nu stiu ... am pus furtunele si pe direct fara filtru si tot nu vrea ... am cumparat alt calculator dupa spusele unui mecanic... nu a mers... am cumparat alta pedala de acceleratie tot dupa spusele unui mecanic ... am cumparat pompita de amorsare cu sens unic ... tot degeaba ... am curatat si senzorul de pe vibrochen dupa spusele unui mecanic .. alt mecanic mi-a spus sa schimb senzorul ala de pe vibrochen... voi ce spuneti ? 😢 innebunesc ...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea nu se poate sa nu-ti porneasca fara sa - ti dea erori pe tester.
mai incearca o diagnoza cu tester dedicat opel ca altfel e extrem de greu de depistat, din ce ai spus mai sus eu eram convins ca ai probleme la capacul filtrului de motorina ( masina a mers perfect inainte sa umbli la filtru si apoi n-a mai vrut deloc), pare o dezamorsare - a mers 10 secunde (probabil cu ce-a mai avut pe furtune) si s-a oprit.
numai din putinele informatii pe care le dai eu nu as putea sa zic mai mult decit dezamorsare...
sa nu fie cumva pompa, dar aia ar fi dat erori pe tester.
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
La filtru am umblat dupa ce nu a mai pornit ... dar aveam ceva probleme cu dezamorsarea ca omu de la care am cumparat masina mi-a spus sa nu o las cu spatele la vale ca porneste mai greu ... Este vreo problema daca am pus furtunele cap in cap si am anulat filtru ? ... adica s-ar putea sa nu porneasca asa ?
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
Aaaaa. si parca a dat umpic sa se accelereze singura inainte sa moara
  • gabimilo1
fa o diagnoza.
dezamorsarea aia are o cauza, nu sint mecanic dar am citit ca poate fi si de la pompa de motorina care are in ea o supapa care e defecta - cam asa ceva...
nu are nimic daca faci probe fara filtru.
vezi sa nu mai fie si alte sigurante arse, sau poate tot aia sa se fi ars din nou.
spune exact care siguranta s-a ars, pune eventual o poza clara, poate mai are careva vreo idee.
vezi sa nu se fi desprins vreo mufa de pe la tabloul ala cind ai schimbat siguranta.
  • AKd6336
  • Mesaje scrise: 7
Am verificat ... nu e nici o mufa scoasa ... o sa revin cu o poza
  • CIordaiche
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2025
Bună am și eu un opel zafira 2.0 diesel mi s-a oprit din mers și porneste se oprește da rateuri merge intrerupt am pus un tester și mi-a dat ca pompa de injecție
  • Mesaje scrise: 7,142
Bun venit la CO!
Vin și eu și întreb: întrebarea ta care e? Că de informat, ne-ai informat.
NB&PS
Ar trebui să postezi și codul de eroare, în transcripție originală, nu în traducere liberă. Nu de alta, dar s-ar putea să folosim dicționare diferite, știi ce zic?
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Pompa de injectie defecta Bosch VP44 cauta info.
  3. Motoare diesel
