AKd6336
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Apr 2018
Simptome: Masina mergea perfect pana intr-o dimineata cand am vrut sa o pornesc,
Mi-a pornit foarte repede ca de obicei... insa dupa 10 secunde s-a oprit si nu a mai pornit... Am inceput sa verific sigurantele prima data... in fata la motor am gasit o siguranta arsa .. am schimbat siguranta dar degeaba... am chemat un mecanic cu testerul dar i-a dat doar o erroare la airbag si senzorul de ulei... el a spus ca ar trebuii sa porneasca cu acele errori... nu stiu ce sa mai fac ... a avut cineva aceasta problema ? aa... masina porneste doar cu spray... dar cum iau sprayul cum moare
Cod(uri) eroare: ---
Model: Opel Astra G
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y20DTH
Model: Opel Astra G
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y20DTH
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- AFlorin292
- 53 mesaje
- din 13 Aug 2017
- Zafira 2003 Y20DTH
- Vrancea
AFlorin292
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Aug 2017
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
AKd6336
- Mesaje scrise: 7
AKd6336
- Mesaje scrise: 7
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- gugoasa cristian
- 4 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Astra 2000 dti 16 v
- Botosani
gugoasa cristian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 dti 16 v
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
AKd6336
- Mesaje scrise: 7
Pai o sa cumpar un filtru capsulat... dar nu stiu ... am pus furtunele si pe direct fara filtru si tot nu vrea ... am cumparat alt calculator dupa spusele unui mecanic... nu a mers... am cumparat alta pedala de acceleratie tot dupa spusele unui mecanic ... am cumparat pompita de amorsare cu sens unic ... tot degeaba ... am curatat si senzorul de pe vibrochen dupa spusele unui mecanic .. alt mecanic mi-a spus sa schimb senzorul ala de pe vibrochen... voi ce spuneti ? innebunesc ...
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea nu se poate sa nu-ti porneasca fara sa - ti dea erori pe tester.
mai incearca o diagnoza cu tester dedicat opel ca altfel e extrem de greu de depistat, din ce ai spus mai sus eu eram convins ca ai probleme la capacul filtrului de motorina ( masina a mers perfect inainte sa umbli la filtru si apoi n-a mai vrut deloc), pare o dezamorsare - a mers 10 secunde (probabil cu ce-a mai avut pe furtune) si s-a oprit.
numai din putinele informatii pe care le dai eu nu as putea sa zic mai mult decit dezamorsare...
sa nu fie cumva pompa, dar aia ar fi dat erori pe tester.
AKd6336
- Mesaje scrise: 7
La filtru am umblat dupa ce nu a mai pornit ... dar aveam ceva probleme cu dezamorsarea ca omu de la care am cumparat masina mi-a spus sa nu o las cu spatele la vale ca porneste mai greu ... Este vreo problema daca am pus furtunele cap in cap si am anulat filtru ? ... adica s-ar putea sa nu porneasca asa ?
AKd6336
- Mesaje scrise: 7
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
fa o diagnoza.
dezamorsarea aia are o cauza, nu sint mecanic dar am citit ca poate fi si de la pompa de motorina care are in ea o supapa care e defecta - cam asa ceva...
nu are nimic daca faci probe fara filtru.
vezi sa nu mai fie si alte sigurante arse, sau poate tot aia sa se fi ars din nou.
spune exact care siguranta s-a ars, pune eventual o poza clara, poate mai are careva vreo idee.
vezi sa nu se fi desprins vreo mufa de pe la tabloul ala cind ai schimbat siguranta.
AKd6336
- Mesaje scrise: 7
