Titi90
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra Sedan 2003
- Cont inregistrat: 07 Sep 2024
4x20W RMS cu o siguranta de 7.5A, asta inseamna ca ar scoate maxim 4 x 13.3 W RMS la volum maxim cu o sig. de 5A.
Ce ziceti? Am dreptate? Sau ar trebui sa astept pana luni si sa imi cumpar o siguranta de 7.5A luni....si sa nu pun pana atunci una de 5A, provizoriu?
MODEL: Astra G 2003 (Sedan)
- Giucfli
- 142 mesaje
- din 26 Sep 2012
- Astra 2013 A20DTH
- Bacau
Giucfli
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Felicitari pentru grija si intentia de a pastra totul in parametri! (nu este o ironie)
Acum, trecand peste asta, desi tu ai intentia de a mentine totul cum a fost, odata cu inlocuirea radioului original, s-au produs ceva modificari pe acolo.
La modul general:
- Nimeni nu mai pune sigurante de 7.5A pentru aparate cu amplificatoare pentru 4 (sau mai multe) difuzoare;
- In general, pe partea "audio", instalatia electrica este calculata cu tolerante mai mari, pentru a suporta diferitele variante de echipare;
- Calculul tau este total eronat, din doua motive, anume 1. pentru a furniza o putere utila de 10W (sa spunem), consumul amplificatorului din sursa de alimentare este mult mai mare, pentru ca apar si multe pierderi (randamentul este clar subunitar) si 2. pentru ca amplificatorul nu are cum sa stie cu ce siguranta este protejat circuitul, deci nu va scadea puterea de iesire ci pur si simplu, cand va fi depasit curentul admis de siguranta, aceasta va intrerupe circuitul.
Am scris toate astea, pentru ca poate se va mai lovi cineva de problema si va putea sa citeasca.
In cazul tau, acea siguranta nu protejeaza doar radioul ci si alte circuite (deci arderea ei ar putea sa nu fie provocata de radiou) si cred ca initial ea a fost de 5A (daca ne referim la F21). Aceasta oricum nu asigura alimentarea etajului de putere al radioului ci doar "informatia" ca ai pus contactul.
Daca ne referim la F34, atunci ea alimenteaza doar radioul, partea de putere a acestuia si initial a fost de 20A.
Ar mai fi o varianta, ca atunci cand a fost inlocuit radioul original, sa se fi facut ceva modificari pe la alimentare si deci actualul mp3 sa aiba alimentata si partea de putere prin acea siguranta "mica".
Titi90
- Mesaje scrise: 4
Multumesc frumos pt. raspunsuri, @sebage si @Giucfli! Am pus siguranta de 5A, provizoriu pana luni de dimneata (si este intr-adevar cum spuneti voi.... vad ca volumul nu e influentat: in sensul chiar si cu siguranta de 5A, dau volumul la 50% si se aude la fel de tare ca si atunci cand era siguranta de 7.5A)
Si luni dimineata o sa cumpar un nou set de sigurante si o sa o inlocuiesc pe aceasta de 5A, tot cu una de 7.5A!
Titi90
- Mesaje scrise: 4
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
F34, mi se pare putin cam mult 30A. Nu sectiunea firului o vad cu probleme ci ma gandesc la suprafata de contact a pinului din mufa de intrare in MP3, insa sunt 99% sigur ca are si aparatul (MP3-ul) siguranta lui, tocmai pe partea de putere, asa ca ai putea sa o "uiti" asa cum este.
- Mr.Opel
- Admin
- 2,450 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,450
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
Titi90
- Mesaje scrise: 4
Am urcat odată volumul treptat, treptat... și am observat că până la maxim un 77%-78% din volum se aude O.K. (bași adânci + înalte nederanjante), la un volum de peste 77%-78% înaltele zgârie la ureche și bassul se aude ca și cum s-ar amesteca joasele cu înaltele.... nu știu cum să vă explic exact [probabil unde Kenwood-ul scoate 4x22W RMS in 4 ohmi, iar cele patru difuzoare stock ale masinii scot 4x20W RMS in 4 ohmi], oricum să ascult muzica la 70% din capcitatea amplificatorului mp3 playerului Kenwood e mai mult decât O.K. ... adică-s melodii de bass pe care-mi zbârnâie până si oglinda centrală a mașinii, nu doar cele două laterale.
Vă multumesc frumos pt. raspunsuri, @sebage si @Mr.Opel.
