sDe
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 28 Jan 2009
Film
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Variatia relantiului poate insemna un debimetru defect.
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
sDe
- Mesaje scrise: 15
0460
0170
0100
Alte constatari :
1.daca nu o turez oscileata turatiile pana ajung la normal ramanand asa , cand apas acceleratia iar incep oscilatiile
2. cand e rece nu se opreste
3.am "lag" la acceleratie si din cand in cand se aude ca si cum mi-ar da rateu dar numai la apasatul brusc al acceleratiei,nu treptat... se aude un "poc" la motor nu la toba !
Si inca ceva.Ajutati-ma sa localizez si eu I.A.C ! Multumesc
- caliente
- 100 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Vivaro 2003 F9Q 760
- Ilfov
caliente
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
P1530 Ignition Timing Adjustment Switch Circ (cred ca are legatura cu aprinderea,bujiile etc)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit (senzorul de benzina ceva de genu )
P0170 Fuel Trim Error (bank (asta nu stiu ce poate fi)
P0100 MAF Sensor Ckt. Insufficient Activity (nu stiu daca ai debitmetru sau ceva de genul, vreun senzor de aer,nu intra suficient aer la motor, cine stie)
Vad ca ai probleme pe aprindere,benzina si aer , chestiile esentiale motorului:D Sper sa te ajute ce am gasit pe aici pe forum.
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
0. deconectat baterie
1. verificat bujii, in functie de starea lor le-as inlocui
2. curatat clapeta de acceleratie
2'. inlocuit filtrul de benzina daca nu a fost schimbat in ultimii 20k km
3. reconectat baterie + lasat la relantiu motorul ca ECU sa-si invete parametrii; cu ocazia asta se si sterg erorile
4. verificat daca mai sunt simtome - daca da, se scoate mufa de la debimetru si se reverifica. Daca simtomele dispar atunci debimetrul e defect.
- caliente
- 100 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Ilfov
caliente
Shiva spune foarte bine incearca intai sa verifici toate cele. Am vazut mai demult pe youtube, un mecanic care scosese debitmetrul de pe un diesel, si in dreptul senzorului sufla cu un pistol de aer cu presiune, cand sufla in senzor motorul mergea rotund, cum oprea suflul de aer motorul murea, sper sa mai gasesc clipul sa iti arat.
sDe
- Mesaje scrise: 15
O sa revin cu actualizari !
sDe
- Mesaje scrise: 15
Ms pt sfaturi si sper sa va fi ajutat si eu cu postul acesta ! Sarbatori fericite !
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Ai dat jos corpul clapetei sau doar cat s-a putut sterge cu minimum de piese demontate? Ideal e sa-l dai jos ca sa-l cureti temeinic.
Erorile le poti sterge si tu scotand pentru cateva minute bornele de la baterie. Atentie doar sa ai codul de la cd-player.
sDe
- Mesaje scrise: 15
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- nele_crisan
- 22 mesaje
- din 21 Mai 2011
- Corsa 2001
- Timis
nele_crisan
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 21 Mai 2011
si la prietena mea i-a facut figura sa se opreasca si apoi sa nu mai porneasca, cand i se aprindea becul cu masina si cheita. am umblat si eu cateva zile cu ea dar la mine nu s-a mai intamplat, doar mi s-a tot aprins becul cu masina si cheita si se stingea singur fara ca motorul sa se opreasca. am constatat ca , cand aveam becul aprins termocupla mergea cateva secunde si dupa ce opream motorul desi apa era la 60 grade. are vreo legatura una cu alta?
termocupla nu trebuie sa mearga normal doar cand apa depaseste o anumita temperatura?
multumesc!
cobalt
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
ErrKey
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Aug 2011
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Folositi casuta de sus cu cauta orice
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280 aveti aici tutorial. Cititi cu atentie
ErrKey
- Mesaje scrise: 17
Pana acum am exclus asta, fiindca dupa mica problema cu pornirea la rece totul e foarte ok, si in mers, si la relanti (stabil), si la o urmatoare pornire (asta daca nu trec mai multe ore si se raceste motorul)...
In plus, nu am o mare parte din simptomele descrise acolo.
Din cate stiu EGR ar trebui sa ramana inchis, cat socul e activ...
Acum ma gandesc ca e posibil sa fi ramas blocat pe deschis...
Dar atunci de ce se manifesta doar la rece? Poate la cald nu mai are asa un mare impact...?
- KNUSSPERONNE
- 13 mesaje
- din 07 Sep 2014
- Corsa 2005 Z13DT
- Belgia
KNUSSPERONNE
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Sep 2014
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Citeste metoda cu pedalele aici .... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza rezultatele.
