- asulthebest
- 5 mesaje
- din 08 Apr 2014
- Astra 2010 A20DTH
- Vrancea
asulthebest
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 08 Apr 2014
MODEL: Corsa 2001
MOTOR: Z10XE
M1568- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 01 Jan 2024
- asulthebest
- 5 mesaje
- din 08 Apr 2014
- Astra 2010 A20DTH
- Vrancea
asulthebest
- Mesaje scrise: 5
- Mr.Opel
- Admin
- 2,450 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,450
- Masina: Astra G Caravan 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage High
P1405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage Low
P1405 Feedbacksensor Exhaust Gas Recirculation
P1405 Exhaust Gas Recirculation System Fault
P0135 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 sensor heater circuit malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Pentru P1405:
Am un corsa z10xe , cu dtc p1405..Daca sterg codul motorul merge bine cu exceptia turatiei intre 900-1500 cand intrerupe..Am curatat egr , la test actuatori lucreaza. ( verifiacat viziv cu egr demontat)Ce am observat , ca pana ajunge in temperatura , nu apare dtc..La cald reapare la prima acceleratie.Sa merg spre distributie?
Caz rezolvat. Inlocuit egr cu unul nou.
din discutia: Agila/Corsa - EGR Z10XE, Z12XE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP
Pentru P0135:
Merge si cu rezistenta inrerupta, dar mai prost (sonda functioneza in parametri doar cand se incalzeste suficient de la gazele evacuate).
Vezi ca este pe undeva un post al lui Dan detaliat despre sondele Lambda.
din discutia: Coduri eroare si diagnoza Agila
Pana iti raspunde cineva mai priceput, te invit sa citesti discutiile existente, sa vezi ce mai gasesti:
https://www.clubopel.com/caut/Z10XE+P0135
https://www.clubopel.com/caut/Z10XE+P1405
- asulthebest
- 5 mesaje
- din 08 Apr 2014
- Astra 2010 A20DTH
- Vrancea
asulthebest
- Mesaje scrise: 5
