- DANIEL OLI
- 0 mesaje
- din 06 Mar 2014
- Vectra 2004 Z18XE
- Olt
DANIEL OLI
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Mar 2014
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- teo1985
- 246 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- Mesaje scrise: 246
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,261
- deleted-4518
- 181 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- Mesaje scrise: 181
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
1. Chiar s-au dus placutele;
2. Ai bavura pe marginea discului, caz in care cu roata jos cu un flex si o panza de polizat scapi de ea (asa am facut eu).
Apoi in orice situatie, dupa rezolvare (schimbare placute daca sunt uzate sau doar debavurare daca placutele mai merg sau amandoua) se scoate senzorul din locasul lui si se cositoreste sau se face o punte cu un fir subtire intre cele 2 puncte ramase (asta ca sa scutesti vreo 40 RON).
Asta e tot.
- DANIEL OLI
- 0 mesaje
- din 06 Mar 2014
- Vectra 2004 Z18XE
- Olt
DANIEL OLI
- Mesaje scrise: 0
- OPC Iulian
- 6 mesaje
- din 25 Feb 2019
- Vectra OPC 2008 Z19DT
OPC Iulian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra OPC 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 25 Feb 2019
Va multumesc frumos pentru pareri !
- OPC Iulian
- 6 mesaje
- din 25 Feb 2019
OPC Iulian
- Mesaje scrise: 6
De ce va spun deoarece acel mecanic i-a spus lu socrumiu ca e foarte probabil sa fi fost contrafacut uleiu si ma gandeam apoi ca e posibil sa aiba dreptate deoarece din ce stiu uleiurile Castrol sunt cele mai contrafacute. In fine i-a facut schimbu de ulei si filtre . Ulei i-a recomendat mecanicu pe acesta ( atasez poza ) Liqui Moly Top Tec 4100 5w40
In fine a facut schimbu de ulei si filtre si i-a spus ca fluieratu foarte puternic este de la pompa vacuum sistem de franare si ca trebuie schimbata . Masina acum mai fluiera dupa ce am schimbat uleiu dar s-a redus mult din intensitatea fluieratului , si i-a spus ca pompa vacuum sistem de franare face asa odata de la uleiu posibil contrafacut , iar apoi si ca masina a stat pe loc si nu s-a mers cu ea , dar ca mai poate merge cu ea , si am zis ca o schimb cand ajung acasa prin iunie ca sa ma duc eu cu ea la mecanicu meu sa fiu sigur ca e pompa vacuum sistem de franare , asta intamplandu-se in feb . Ultima oara cand i s-a intamplat sa ramana fara frane ( chiar azi ) lu socromiu masina chiar nu mai fluiera deloc . Ma gandesc acuma si fac legatura sa aiba vreo legatura pompa vacuum sistem de franare pe care inca nu am schimbat-o cu ce i s-a intamplat acuma de a ramas fara frana sau sa fie doar o presupunere de-a mea ?
Va multumesc frumos pentru opinii si sugestii si Paste Fericit tuturor.
- bibu16v
- 7,149 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,149
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- OPC Iulian
- 6 mesaje
- din 25 Feb 2019
OPC Iulian
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
1. in cutia lui (de nou)
2. in sistemul de franare
3. in afara sistemului de franare
Din ce zici tu (ulei pe asfalt, banui ca e vorba de lichidul de frana) eu as zice ca te incadrezi la 3. Ceea ce inseamna ca ceva s-a spart (furtun / conducta / etc). Ce? Aia se poate afla doar vizual - noi aici ne putem da cu parerea.
Ai facut foarte bine sa duci masina acasa pe platforma, sa mergi 100 km fara frane inseamna sa iti fortezi la maxim norocul....
Daca curge din spate, sansele sunt sa fie conducta / furtun. Repartitorul (unitatea de ABS) e in fata, pe langa motor.
- OPC Iulian
- 6 mesaje
- din 25 Feb 2019
OPC Iulian
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
