- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 19 Jan 2023
Va salut dragilor!
Sunt nou pe aici, am un Astra H 1.6 Z16XER luat acum 8-9 luni. (170k, nu bag mana in foc pentru ei) Primul benzinar dupa 15 ani de TDI
Deschid un topic nou pentru ca am tot cautat raspunsul la problema mea dar nu am reusit sa o identific pana acum si poate mai sunt si altii in situatie similara.
De cand am luat-o am tot reparat si schimbat la ea mai multe chestii.
Problemele au fost multiple dar am mai rezolvat din ele.
Am sa enumar pe scurt ce am imlocuit si am sa termin cu simptomele curente ale masinii.
Defazoare admisie/evacuare - INA
Solenoide admisie/evacuare - INA
Distributie completa - INA
Curea accesorii + role + pompa
Kit complet ambreiaj - Sachs
Discuri/placute fata /spate
Ulei GM dexos 2 5w30
Ulei cutie viteze
Ultima problema este o eroare p0304 care a aparut de 3 ori in 3 saptamani, iar ultimele 2 dati, a aparut in ultimele 2 zile dimineata la prima cheie.
Dupa ce apare in bord martorul, il sterg cu diagnoza, repornesc motorul si nu mai reapare. Mentionez ca masina ruleaza foarte bine.
Momentul cand apare este aleator aparent pana acum, dar imi este clar ca apare DOAR dimineata si nu mereu.
in urma erorii P0304 am inlocuit urmatoarele:
bujii - BERU
Bobina inductie - Hella (aveam o bobina ERA pe masina in care nu aveam incredere, dar aparent nu a fost de la ea)
Sonda O2 1 si 2 - FAE/FACET (aveau probleme stiam de ele si am crezut ca p0304 poate sa apara si de aici, dupa inlocuire masina si-a revenit in parametrii dar p0304 tot a aparut azi dimineata)
Pot sa mai adaug ca si simptom, uneori, nu mereu, la schimbul de viteza in accelerare cateodata imi da cate un sut pt 1 secunda dupa care continua accelerarea. Suturile sunt foarte izolate.
Adaug ca merg mai mult in regim extern si foarte putin prin oras. Cam 300km extern si 100 intern/ saptamana.
Daca imi puteti da cateva sfaturi utile la ce sa ma mai uit, luand in calcul inlocuirile de mai sus, as vrea sa mai reduc din costuri pt ca deja m-am electrocutat cu ele.
Adaug cateva posibile verigi slabe gasite prin forum:
- supapa PCV
- furtunas recirculare gaze din EGR
- vene EGR infundate / EGR in sine
- verificare injector 4
- verificare compresie cilindri
- verificare sistem alimentare/presiune pompa benzina
Cu respect, va multumesc.
Ulei cutie viteze
bujii - BERU
- supapa PCV
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
va salut,
refacut motorul
- inlocuit 8 supape evacuare
- rectificat 8 admisie
- garnituri si o-ringuri peste tot pe unde trebuia prin motor
toarce ca o pisicuta
DAR mi-au aparut erorile p0130 si p0135 ( nu am avut erori de sonde pana acum chiar daca le-am schimbat ca nu oscilau corect in relantiu/sarcina) - care dispar dupa stergere dar reapar la a2a pornire consecutiva
in diagnoza live se vede ca O2-1 nu oscileaza deloc, ramane fix la 400-500 mV / O2-2 merge corect, sus in sarcina-rich , jos in non-sarcina-lean
se simte ca masina NU face amestecul corect
mentionez ca ambele sonde 1 si 2 au fost schimbate cu 5 zile inainte de interventie
am dubii ca O2-1 s-a ars in 5 zile, dar este posibil si asta
ma intorc la service sa verificam cablajele si sa masuram sonda (posibil si scurt in ECU)
refacut motorul
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Scuze eu, asa e ! Ai postat demult
Nu prea sunt ce trebuie...cãutãm ceva „mai” original...
Pe GM gãsești greu și sunt cam scumpe...prin UK și PL am vãzut, dar la preț de bar de noapte: 600-800RON...
Dar ptr lambda 1 ți-as recomanda NGK/NTK OZA334-SZ5...vreo 260RON prin Românica(am impresia cã și originalul e tot NGK, ptr cã e fabricat în JPN), iar ptr lambda 2 NGK 94143...cam același preț...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Lun 13 Feb, 2023 3:14 pm, modificat de 3 ori în total
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
@bibu16v - multumesc, am cautat, nu gases pe stoc nimic
@jE - salut, asta am zis, O2-1 trebuie sa oscileze permanent intre 0.1 mV si 0.9mV si nu o face, sta constant la 0.4mV --- O2-2 sta constanta jos la relantiu/lean si sus in acceleratie/rich
am masurat sonda 1 si are rezistenta 0, dar primeste 12v pe alimentare
am dat o comanda tot de FAE, n-am ce sa iau momentan
o schimb si revin
o schimb si revin
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- slowandfurious
- 18 mesaje
- din 19 Jan 2023
- Astra 2008 z16xer
slowandfurious
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
