teodort
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Jan 2021
De ceva km am probleme cu al meu Astra G 2007, Z16XEP, benzina cu gaz.
In momentul in care este motorul rece, cand pun frana si apas ambreiajul se opreste motorul, iar cand e motorul cald nu mai face.
Cand e rece motorul si merg normal (1500-2500 ture), da in 3 cilindri, iar in momentul in care apas pe acceleratie clipeste check engine-ul. Cand este cald motorul, acest lucru il face cand ies la drum lung dupa 2-3 minute de mers constant (treapta a 5-a, +2500 ture). Opresc motorul, iar in momentul in care il repornesc face la fel dupa cateva minute.
M-am uitat pe celalalte discutii asemanatoare si am facut urmatoarele lucruri:
- Schimbat EGR pe Pierburg
- Schimbat Bujii pe origine
- Schimbat Bobina de Inductie pe Delphi
- Curatat clapeta de acceleratie
- Scos catalizator (am vazut ca era infundat si n-am avut bugetul necesar sa-l schimb)
Ce sa ii mai fac, pentru ca nu mai stiu ce.....
Mentionez ca imi apar erorile P0304, P0300, P0400.
Va multumesc anticipat
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z16XEP
CODURI EROARE: P0304, P0300, P0400
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
teodort
- Mesaje scrise: 4
- ney
- 1,121 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,121
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
Produce un curent in functie de vibratia pe care o receptioneaza de la o anumita distanta si trimite la ecu un semnal specific pentru fiecare cilindru
Verifica l sa nu fie fisurat si daca nu e ,ai pribleme pe pistonul respectiv la bolț, biela sau injector
Sau pur si simplu injectorul se blocheaza
teodort
- Mesaje scrise: 4
- ney
- 1,121 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Asta o data, mai este varianta unei lipituri reci in calculatorul de gpl fara de care masina nu merge nici pe benzina, deoarece minusul taiat trece prin calcualtorul de gaz
Ca si proba trebuie sa incerci cu alt calculator de gpl sau sa refaci minusurile la injectoarele de benzina la loc.
Daca ai instalatia cu mufe mama tata la gpl este mai simplu
- ney
- 1,121 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
teodort
- Mesaje scrise: 4
- ney
- 1,121 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
