  3. Motoare benzină
  • teodort
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2021
Salutare,
De ceva km am probleme cu al meu Astra G 2007, Z16XEP, benzina cu gaz.
In momentul in care este motorul rece, cand pun frana si apas ambreiajul se opreste motorul, iar cand e motorul cald nu mai face.
Cand e rece motorul si merg normal (1500-2500 ture), da in 3 cilindri, iar in momentul in care apas pe acceleratie clipeste check engine-ul. Cand este cald motorul, acest lucru il face cand ies la drum lung dupa 2-3 minute de mers constant (treapta a 5-a, +2500 ture). Opresc motorul, iar in momentul in care il repornesc face la fel dupa cateva minute.
M-am uitat pe celalalte discutii asemanatoare si am facut urmatoarele lucruri:
- Schimbat EGR pe Pierburg
- Schimbat Bujii pe origine
- Schimbat Bobina de Inductie pe Delphi
- Curatat clapeta de acceleratie
- Scos catalizator (am vazut ca era infundat si n-am avut bugetul necesar sa-l schimb)
Ce sa ii mai fac, pentru ca nu mai stiu ce.....
Mentionez ca imi apar erorile P0304, P0300, P0400.
Va multumesc anticipat
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z16XEP
CODURI EROARE: P0304, P0300, P0400
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
verifica supapele, e posibil sa ai unele arse, de la gaz...
  • teodort
Am fãcut test de compresie și am 13 Bar pe toți cilindrii.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Senzorul de bataie motor opreste injectia in functie de zgomot
Produce un curent in functie de vibratia pe care o receptioneaza de la o anumita distanta si trimite la ecu un semnal specific pentru fiecare cilindru
Verifica l sa nu fie fisurat si daca nu e ,ai pribleme pe pistonul respectiv la bolț, biela sau injector
Sau pur si simplu injectorul se blocheaza
  • teodort
Ma gândesc la un lucru, dacã acest simptom de dat in 3 cilindri îmi face și pe gaz, in acel moment injectoarele pe benzina sunt dezactivate….
  • ney
Dezactivand injectorul de benzina, ecu taie practic minusul care este folosit si de injectorul de gpl.
Asta o data, mai este varianta unei lipituri reci in calculatorul de gpl fara de care masina nu merge nici pe benzina, deoarece minusul taiat trece prin calcualtorul de gaz
Ca si proba trebuie sa incerci cu alt calculator de gpl sau sa refaci minusurile la injectoarele de benzina la loc.
Daca ai instalatia cu mufe mama tata la gpl este mai simplu
  • ney
Si mi am adus aminte ,este posibil sa ai o lipitura rece direct in ecu motor pe pistonul 4 si de acolo se poate pierde direct minusul de comanda la injector
  • teodort
Exista vreo sansa sa gasesc in Bucuresti sau Timisoara pe cineva care sa se uite la ECU sa vada daca este problema din asta? Am fost la revizie la gaz si au zis ca punctele de masa sunt bune si ca nu este nicio problema pe instalatie....
  • ney
Exista si sansa de avea o lipitura rece la comanda bobinei pe pistonul 4 ,,,binenteles tot la ecu masinii
Este motorul cu calculatorul in dreapta chiulasei ,,pe ia?
  • jE
in Bucuresti ii ai pe baietii de la ecu.ro
in Timisoara il ai pe CristiTM
  3. Motoare benzină
