sebicutza
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 30 Nov 2022
Dupa mai multe cautari pe forum, am decis sa va scriu despre problema mea.
Mentionez ca sunt nou pe forum si daca nu am postat unde trebuie sa nu va suparati pe mine si un moderator sa mute topicul acolo unde trebuie.
Acum sa va descriu problema mea.
Detin doua Astra H, ambele cu motoare z14xep, iar la unul dintre ele, in special la rece la relanti, dupa ce iese de pe " soc " motorul incepe si merge meregulat / galopat. Treaba asta se manifesta ritmic, adica merge sa zicem 10 sec bine, apoi merge 10 sec neregulat. Se manifesta ritmic, ciclic. . In momentul in care se incalzeste, acest mers neregulat aproape ca dispare. La cald, daca nu cunosti masina, aproape ca nu sesizezi acest mers. Am inlocuit debitmetrul de aer, modulul de aprindere, corpul clapeta, senzorul de turatie de pe arborele cotit, am tras la punct distributia, deoarece era decalata, bujiile si ca ultima incecare am inlocuit calculatorul cu cel de pe masina cealalta (la indrumarea baietilor de la Radacini, care au verficat-o si ei ). Masina nu are nici un defect memorat, iar in urma diagnozei efectuate la Radacini, toti parametri de functionare sunt ok. Am alimentat si benzina de calitate superioara, in care am adaugat un aditiv de carburant recomandat si comercializat de PSA pentru astfel de cazuri.
Galeria de admisie nu are probleme.
Cand se manifesta, in special la rece, acel mers neregulat, nu pare sa fie un mers in 3 pistoane.
Daca plec imediat dupa pornire, masina trage fara probleme, nu da rateuri si se accelereaza normal. La cald trage bine fara nici o problema.
Din pacate, dupa toate eforturile depuse, nu s-a schimbat nimic.
Ati mai intalnit asa ceva?
Are cineva vreo idee, sugestie, ce sa mai fac sau ce sa mai verific?
Va multumesc mult si astept si sfaturile voaste.
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z14XEP
- bibu16v
- 7,157 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,157
- Masina: Astra 1995 X16XEL
sebicutza
- Mesaje scrise: 6
sebicutza
- Mesaje scrise: 6
- mircea neicu
- 346 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- florinro
- 152 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
- Mesaje scrise: 152
- Cont inregistrat: 13 Nov 2012
sebicutza
- Mesaje scrise: 6
Mașina are 142.000 km, iar twinportul este ok, l-am reparat și pe acela. Am înlocuit și egr-ul ( nou, de origine ), la sugestia a doi bãieți destul de buni pe diagnoza ( unul chiar de la Rãdãcini Motors ), dar degeaba.
Am înlocuit și bujiile, noi de origine, dar nimic. Mai vreau sã-i verific și injectoarele. Daca nu este nimic nici aici, chiar am ajuns la final cu ideile.
Mulțumesc!
sebicutza
- Mesaje scrise: 6
sebicutza
- Mesaje scrise: 6
