- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salutare grup,
Revin dupa ceva timp de cand nu am mai avut cine stie ce probleme mai grave. De data asta vin cu o problema mai grava...cred. O sa va spun intamplarea mea... Acum cateva saptamani, am avut o tamponare cu unu' - am incercat sa fac manevra de depasire a unei masini care stationa - si poc! ala a intrat in spatele meu si mi-a strambat hayonul, bara de protectie mi-a gaurit-o in cateva locuri + julituri (si armatura de tabla pe desubt stramba).
In fine, problema nu este asta. Faza e asa:... Ala m-a prins cu piciorul pe ambreiaj cand incepusem sa ridic usor piciorul de pe el si sa plec usor. Tamponarea din spate a fost destul de puternica. De atunci de la socul ala, masina nu mai trage ca inainte si se aude un fluierat la turbina mult mai puternic decat il aveam inainte.
Inainte de tamponare, cand bagam in treapta 1 si plecam usor, masina avea un zvac din turbina banuiesc....si te baga putin in scaun....acum NU mai are zvacul ala, e lesinata la plecare in treapta 1...iar cand dau sa bag in treapta a 2-a, chiar daca iau usor piciorul de pe ambreiaj, bruscheaza putin. Inainte nu aveam bruscarea aia. Iar in mers la turatii mari cum ar fi in treapta a 5 - a la 120 - 130 km/h imi apare masinuta cu cheita si dupa aceea dispare. Codul de eroare este U2139-00 CAN Bus No Communication with CIM (Steering Column Module). Daca are cineva vreo idee cam ce ar putea fi sau daca a mai patit cineva ceva similar, l-as ruga sa posteze o posibila solutie. Imi cer scuze daca nu m-am exprimat foarte bine, dar mai explic odata daca nu s-a inteles ceva.
Seara faina tuturor!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut, din cite stiu atunci cind e o problema de comunicare intre module prin procedurile de depanare scrie ca de vina ar fi modulul cu care nu comunica ECU. Asta daca nu ai probleme cu cablajul (fire rupte sau in scurtcircuit). Asta legat strict de eroare, nu stiu daca are legatura cu ceea ce ai descris tu in rest.
Poate mai ai si alte erori, pe alte module.
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Mihai.P
- 339 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 339
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mihai.P
- 339 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
gabimilo1 a scris:Salut, din cite stiu atunci cind e o problema de comunicare intre module prin procedurile de depanare scrie ca de vina ar fi modulul cu care nu comunica ECU. Asta daca nu ai probleme cu cablajul (fire rupte sau in scurtcircuit). Asta legat strict de eroare, nu stiu daca are legatura cu ceea ce ai descris tu in rest.
Aia e singura eroare... Alte erori mai am pe switch-ul de hayon pe care trebuie sa-l schimb, dar nu cred ca are vreo legatura. In rest nimic. Iar la testul cu pedale nu imi apare nicio eroare.
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
iulian1971 a scris:Verifica tampoane motor, presiune admisie, electrovalva turbo, furtunase vacum.
Tampoanele motor sunt ok, presiunea admisie nu stiu cum se verifica sincer. iar electrovalva turbo nu stiu cum sa verific. Furtunasele vacuum le-am verificat si sunt ok. Posibil sa fie ceva de la una din cele enumerate.
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
Mihai.P a scris:Sfat: cand iti apare martorul masina cu cheita trage imediat pe dreapta si fa testul cu pedale sa citesti eroarea. Am avut intamplare asemanatoare, eroarea nu ramanea stocata si nu aparea la diagnoza cu op-com.
Da, o sa incerc sa fac asta, doar ca atunci cand mi-a aparut nu am avut cum sa trag pe dreapta imediat ca eram pe Oituz pe serpentine cu tot alaiul in spatele meu. Multumesc pentru info.
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
PROVID3R a scris:
Posibil, sper sa reusesc sa prind eroarea, ca e posibil sa nu o stocheze cum spunea colegul aici pe forum. La testul cu pedale nu imi apare nicio eroare.
iulian1971 a scris:Eroarea e P0234 - 99%.
Singura solutie e sa pui testerul pe masina cand e aprinsa masina cu cheita.
Daca ai luat contactul, adio eroare.
- Mihai.P
- 339 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
iulian1971 a scris:
PROVID3R a scris:
Asa o sa fac....am mai mers si azi si vad ca nu mi-a aparut. Din ce am observat imi apare la turatii mari, adica de la 120 km/h in sus....mai urmaresc, poate reusesc sa prind eroarea.
- PROVID3R
- 105 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTH
PROVID3R
Mihai.P a scris:Cand am avut probleme cu P0234 am facut asa:
- imediat cand s-a aprins martorul masina cu cheita am tras pe dreapta
- am oprit motorul fara a scoate cheia din contact
- am apasat pedalele si am pus contactul
- am citit eroarea ECN02345A
Repet, pe OP-com la mine era totul ok, nici urma de eroare.
Asa o sa fac si eu, doar sa mai apara martorul in bord. Deocamdata inca nimic. Daca ar fi eroarea aia cu P0234 ar fi super, macar as merge la sigur. O sa mai urmaresc. O sa anunt aici ce simptome mai apar. Pe mine ma mai framanta si de ce nu mai trage asa cum tragea inainte de tamponarea din spate. Imi vine sa ma duc sa-l dau cu capul de masina pe ala. Pfff
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
@PROVID3R, iti repet si eu ce ti-a zis bibu:
- nu mai posta consecutiv. foloseste optiunea de editare a mesajelor
- nu cita inutil
- nu posta inutil
- in general, fa distinctie intre forum si facebnook/tiktok
Sunt reguli din regulamentul forumului. Iti recomand sa le respecti, altfel o sa te trezesti cu contul suspendat.
- nu cita inutil
- nu posta inutil
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
