- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
catalinux
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Jun 2007
- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- gogo_y17dt
- 485 mesaje
- din 27 Jan 2007
- Vectra 2004 z19dt
- Falticeni sau Iasi
gogo_y17dt
- Mesaje scrise: 485
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Jan 2007
catalinux
- Mesaje scrise: 65
- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
uite cum au fost la mine:
pe partea stanga: pozitia - fir gri cu dunga neagra, frana - fir negru cu dunga galbena, semnalizare stanga - fir negru cu dunga alba
pe partea dreapta: semnalizare dreapta - fir negru cu dunga verde.
masa - fir maro
si daca vrei sa pui si pentru mers inapoi ai fir alb cu dunga neagra tot pe stanga si pentru ceata fir negru cu dunga albastra.
nu stiu daca la astra h sunt aceleasi culori pentru fire ca si la astra g.
eu am taiat firele enumerate mai sus si le-am legat cu cele care mergeau la priza. am instalatia de aproape un an timp in care am folosit destul de mult si remorca si nu sunt probleme.
succes!
- sandokan99
- 2 mesaje
- din 09 Feb 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
- Bihor
sandokan99
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2008
succes!
- LDivora
- 3,087 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,087
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
@sandokan99: Te contrazic, nu este un mod universal de montare a prizelor pentru remorci, asa cum nu este universal nici numarul de pini din cupla remorcii si respectiv al prizei. Universala este doar alocarea pinilor (indiferent ca sunt 7, 9 sau 13) pentru realizarea functiilor.
- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
La exterior acest carlig are 2 prize pentru remorca puse una langa alta:
- una din care ies vreo 6 fire mai groase bagate intr-un furtun de cauciuc. Desi aceste fire erau sectionate dinainte de a incepe demontarea de undeva din zona unde ar fi trebuit sa intre in masina in interior am gasit continuarea acestei instalatii care se termina cu un releu mare. Printre acestea sunt doua rosii care banuiesc ca ar fi un plus permanent si unul bleu conectat la instalatia masinii la firul de culoare neagra cu dunga violet.
- a doua din care ies mai multe si mai subtiri care nu era sectionata, iar firele erau conectate in interior la instalatia masinii. Nu exista o priza sau ceva de genu. Si pe aceasta instalatie se afla un fel de releu micut care din cate mi-am putut da seama din TIS are rolul de a intrerupe functionarea stopului de ceata de la masina cand priza pentru remorca este conectata. La aceasta a doua instalatie culorile firelor corespund cu cele din TIS.
Eu le leg tot la instalatia masinii insa as vrea sa fac sa se aprinda indicatorul de trailer din bord cand am remorca si semnalizez. Banuiesc ca aceasta treaba ar face-o releul mare insa la masina de pe care am luat eu instalatia era scos din functiune, cred. Oricum, nu stiu cum sa fac "sa-si dea seama" indicatorul de bord ca stecherul remorcii este conectat.
Asadar daca ma poate lumina si pe mine cineva... orice idee e binevenita. De asemenea daca e cineva care are montat din fabrica carlig si instalatie electrica si imi poate permite sa ma uit putin sa vad cum sunt conectate firele as fi recunoscator...
Poze cu cele doua relee pun in garaj deoarece nu reusesc nici cum sa le pun in post
- LDivora
- 3,087 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
Normal ar fi sa gasesc undeva printre firele din spate unul care sa mearga la masa indicatorului de bord, nu? Ramane sa vad care e acesta. M-am uitat in TIS. Indicatorul pentru trailer este un bec din care "ies" doua fire, unul rosu care cred ca e un + si unul alb cu verde care merge la multitimer. Ma mai gandesc ca e posibil ca instalatia electrica sa fie construita in asa fel incat daca "sesizeaza" ca sunt mai multi consumatori (s-a aprins semnalul la remorca) aprinde si martorul din bord.
Daca as lega o masa ce se intoarce din cupla remorcii ar insemna ca mi-ar sta martorul de trailer aprins tot timpul cat am conectata aceasta cupla, nu? Eu am vazut la un ford mai vechi ce avea carlig cu instalatie originala ca se aprindea semnalul de trailer doar cand semnaliza remorca.
Ramane sa leg firele, becul din bord e deja e pus la locul lui (era gaura inainte), sa pun un consumator (un bec) la instalatia de semnalizare si sa vad daca se aprinde cel de la bord sau nu. O sa revin cu detalii.
- mariusnegru
- 136 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Astra 2003 z17dtl
mariusnegru
- Mesaje scrise: 136
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- m.nyck
- 318 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 318
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
asa cum cand se arde un bec la semnalizare releul functioneaza mai repede ca perioada de timp tot asa cand iti creste consumul pe un anumit circuit apare si semnalizarea in bord. Daca masina nu este pregatita din fabrica pentru priza remorca cred ca nu exista nici o sansa doar daca schimbi mai multe componente din instalatia electrica.
Este o parere luati-o ca atare 🙄
- petro
- 103 mesaje
- din 06 Feb 2008
- Vectra 2004 y20dth
petro
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Feb 2008
- GL99VRC!
- 612 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 612
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
maneluta
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2009
- raducrisstian
- 478 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- ririnel
- 2,072 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Niste detalii e bine sa dai in primul rand in anuntul de vanzare.
maneluta
- Mesaje scrise: 12
