  • cocosamba
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2018
Salutare tuturor!
Intampin urmatoarea problema: mi s-a defectat telecomanda de pe cheie (a fost roasa de cel mic) si nu mai functioneaza. Avem 1 singura cheie cu telecomanda, cealalta fiind simpla.
Masina are inchidere centralizata din fabrica cu alarma, iar telecomanda de pe cheie este modelul delphi (poza atasata).
Am schimbat de 3-4 ori bateria insa tot nu functioneaza. La primul schimb de baterie a mers cateva zile apoi nu a mai mers. La urmatoarele schimburi de baterie nu a mai mers deloc.
Am gasit sh, in diverse surse, placa electronica din telecomanda, modelul delphi identica cu a noastra insa toata lumea se fereste de "programarea/imperecherea cheii cu masina" la motorizarea diesel, 1.7 cdti cod motor Z17DTL. Mi-a fost solicitat deasemenea codul de securitate pe care nu il am.
Am sunat la reprezentanta si mi-au propus o programare pentru constatare defect (care este clar de altfel...trebuie alta telecomanda) insa mi-au zis clar ca piesa nu mai poate fi adusa la comanda.
Intrebarea este: ma poate ajuta cineva cu "totul" adica telecomanda + programare?
Ideal ar fi din Bucuresti.
Astept raspunsul dvs.
Multumesc!
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
placa bateriei se prinde de telecomanda propriu-zisa in 4 picioruse fragile.
verifica-le si lipeste-le daca sunt rupte.
pentru codare cheie si imperechere ai intr-adevar nevoie de codul din 4 cifre din CarPass.
daca nu il ai, se poate afla cu un Tech2.
Incearca la Maiandrei de la EDS Auto si/sau Cristi Barbu de la Bertone Garage.
Pentru duplicat cheie, gasesti pe Olx. La intamplare... https://www.olx.ro/d/oferta/...-etc-IDb2aCr.html
Cheia completa are: cheie mecanica, telecomanda inchidere centralizata si cip.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
La cat reusesc eu sa vad din poza, mi se pare ca ai probleme cu lamelele de contact pentru baterie.
Mergi la cineva sa iti vaca lipiturile la lamele, iar daca lamela de pe + (plus) nu mai exista sau are piciorusul rupt, poate sa lipeasca un fir subtire, direct pe baterie ... asa, ca sa functioneze provizoriu.
Marchez zona unde mi se pare ca lipseste piciorulul lamelei de + (plus)
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
completare la ceea ce a scris sebage: se impune si schimbarea celor 2 switch-uri ptr a fi ok.
din poze se vede uzura lor,se poate sa mai functioneze,dar recomandarea e sa le schimbi caci nu sunt scumpe!
le gasesti la magazin de componente electronice!
se poate imperechea si alta placa electronica cu op-com 1,99 de exemplu!
succes
  • cocosamba
Ma poate ajuta oare vreun user de pe forum din București?
M-ar interesa piesa de schimb (daca e cazul) + programare.
Mulțumesc pentru rãspunsuri.
Mulțumesc!
  • sebage
Corect! Am fost off topic, imi cer scuze! Rog un admin/moderator sa aiba amabilitatea sa stearga postarea mea. (inclusiv aceasta)
  • marius-opel
cocosamba a scris:Ma poate ajuta oare vreun user de pe forum din București?
Mulțumesc!
mai sus ti-a raspuns alex arhire ,citeste postarea lui. Exclamation Arrow
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Se poate repara de oricine care are o statie de lipit ( SMD-uri ) , recomand si eu ce a spus si colegul marius-opel schimbarea si celor 2 switch-uri .
