- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 29 Sep 2014
- Vectra b 2.0 dti x20dth - 290.000 Km cel putin
Salut!
De ceva timp temperatura lichidului de racire sta undeva peste 95 de grade, cand ramane fara se duce pe rosu 100+(am patit de vreo 3 ori).
Tot lichidul se pierde pe la vasul de expansiune. Vasul de expansiune are undeva la 2-3 ani de cand l-am schimbat iar busonul cumparat luna asta.
Pompa de apa si termostatul sunt noi. Cand termostatul deschide pot observa temperatura scade aproape instant sub 90 C dupa care urca iar.
Furtunele groase(cel de sus si cel de jos) care pleaca din termostat catre radiator sunt super tapene si fierbinti deci as elimina radiatorul ca problema.
Nu am lichid de racire in ulei. Vasul de expansiune este putin murdar pe pereti dar nu si lichidul.
Am observat acum aproximativ 3-4 ani ca nivelul lichidului de racire din vasul de expansiune statea mereu sub linie indiferet ca il umpleam mereu. Nu i-am dat prea mare importanta crezand ca este un furtun care pierde (mai exact cel de sub pompa de vacuum, pe care eventual l-am schimbat).
Sa fie garnitura de chiuloasa oare? sau chiuloasa? sau radiatorul infundat?
Nu are pierderi de putere sau sa porneasca greu, fum alb etc... masina merge normal doar ca are preiune mare in sistemul de racire si eventual la un drum mai lung il da pe tot afara.
MODEL: Vectra b 2.0 dti
MOTOR: x20dth
Salut!
MOTOR: x20dth
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,791
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Fãrã intenția de a-l contrazice pe @corsablue, o înlocuire de garniturã(i) la termoflot nu e de grad înalt de dificultate, sunt grãmezi de videoclip-uri cu astea(poate nu neapãrat cu modelul tãu, dar îți poți face niște idei)...dar dacã nu te simți în stare, poate cã soluția finalã e unica...tu știi...
- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- ney
- 1,060 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Vai steaua noastrã...discutãm de 2 zile, punem întrebãri, dãm rãspunsuri, batem câmpii despre termoflot, ca sã aflãm, cu mare greutate, un lucru sigur: garnitura de chiulasã arsã! Așa ne trebuie! Cã vrem sã ajutãm apelpisiții vieții. La care le e greu sã dea niște informații de doamne-ajutã...zici cã intenționat vor sã te inducã în eroare.
- deleted-96220
- 21 mesaje
- din 29 Sep 2014
deleted-96220
- Mesaje scrise: 21
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
