ionutz180
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2000 Y17Dt
- Cont inregistrat: 18 Dec 2016
Salut. Intampin niste probleme cu masina. De ceva timp masina are niste simptome in timpul mersului, mai exact cand raman la o viteza constanta, sau actionez cruise control imi intrerupe de 3-4 ori " zgaltaie ", indiferent de treapta de viteza, observ ca intre 1800 - 2200rpm se intampla. Pe langa aceasta problema, mergand cu geamul deschis simt mirosul de noxe foarte pronuntat, iar consumul la relanti cu motorul cald este 0.7, cateodata 0.8 ; pana sa o ia razna nu trecea de 0.5-0.6l/h.
Trage foarte bine iar in mers ce e ciudat ca am consumul instant foarte ok, la 100 pe cruise nu trece de 4.2.
Revizia este facuta recent, nu am nicio eroare, EGR, Clapeta de acceleratie, senzorul MAP le-am curatat, insa nu aveau depuneri.
Am mai patit aceleasi simptome si cand am cumparat-o, apoi " ii trecea ", dupa facea iar figuri. Din februarie pana acum maxim o luna a mers perfect.. ce naiba o avea.
La inceput banuiam ca e de la injectoare, dar ar fi trebuit sa consume si mai mult in mers. Am cautat pe forum topic-uri cu aceasta tema, sunt cateva dar nu s-a rezolvat problema, de aceea am deschis topicul.
MODEL: Astra H
MOTOR: Z19DT
MODEL: Astra H
MOTOR: Z19DT
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
ionutz180
- Mesaje scrise: 36
DPF-ul este ok, isi face regenerarile la ~800km, masina merge doar in regim extern. Recent i-am schimbat racordul de la racitorul de gaze, sufla pe acolo si o cam luase razna, credeam ca-i de acolo dar n-a fost.. nu merg incet cu masina, schimb destul de sus cand e motorul cald, i-am schimbat si 2 injectoare, isi revenise dar acum iar a luat-o de la capat. Prima saptamana cu cele schimbate imi statea cu motorul rece la 0.7l/h si era wow, la cald 0.4, dar acum iar face pe nebuna si cu acestea, 1.1l/h la rece si 0.7 la cald. N-am nicio eroare..egr si clapeta sunt curatate.
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
Salut , ai verificat si turbina ( geometria variabila , actuator vacuumatic , solenoid comanda actuator vacuumatic , furtune vacuum , pompa vacuum ) ? Am impresia caci in plaja asta de turatii ai cuplu maxim si aici se pierde presiune in admisie sau probleme pe circuitul de alimentare cu combustibil pe partea de inalta . La problemele expuse de tine ( fara erori ) doar la o vizualizare atenta a datelor in timp real s-ar putea vedea o problema ( ideal la cuplarea cruise control cand apar problemele ) .
