A7860
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 23 Dec 2018
Am urmatoarele erori:
P2226-52 Barometric pressure sensor range/performace
P1050-52 Barometric pressure not plausible with Boost Performance.
Masina nu se tureaza mai mult de 3000 si ceva RPM si nu trage.
Problema 2. La cald incepe sa fume si sa isi schimbe motorul sunetul, iar pe 2 dintre injectoare am valori de 5.
Multumesc!
MODEL: Opel Astra H GTC
MOTOR: 1.9 150 CP Z19DTH
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
A7860
- Mesaje scrise: 31
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
A7860
- Mesaje scrise: 31
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- ahappyuser
- 6,771 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,771
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
A7860
- Mesaje scrise: 31
Se poate ca fumul alb sa fie din cauza celor 2 injectoare care au valori foarte mari?
Fumul alb apare doar duupa ce se încãlzește motorul si motorul nu mai merge la fel, isi schimba sunetul.
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
A7860
- Mesaje scrise: 31
Motorul nu fierbe apa sta normal. Uleiul este la nivel.
Dar mi a zis ca in vasul de expansiune se face o spuma de parca e dero sau șampon in ea.
Cele 2 erori de boost s au rezolvat prin înlocuirea senzorului map.
- ahappyuser
- 6,771 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
A7860
- Mesaje scrise: 31
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
A7860
- Mesaje scrise: 31
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
A7860
- Mesaje scrise: 31
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
1. Pai tocmai acela este rolul sistemului "swirl flaps", ca la "idle", sa inchida portul direct si deci, aerul sa intre doar prin portul de turbionare. Astfel, teoretic, amestecul aer/motorina se face mai eficient si la turatii reduse si implicit si o ardere mai eficienta si mai completa.
2. Comanda din "tester", tot de catre ECU este pusa in practica, deci cel putin din acest considerent, se pare ca totusi ECU (prin actuator, fireste), reuseste sa actioneze tija cu tot cu clapete.
- corsablue
- 2,962 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,962
- Status: Online
