LDemeter
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 15 Feb 2022
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,505
- Status: Online
Spui 1.6 16V, inseamna ca vorbim despre X16XEL de 100cp, corect?
Daca este asa, de pe releul pompei de benzina, se alimenteaza si injectoarele si incalzitorul sondei lambda si mai ceva elemente.
Acel releu, este actionat doar 2-3 secunde la punerea contactului, apoi nu vei mai avea tensiune pe pompa de benzina, pana nu "dai la automat". Deci mare grija cum si cand verifici tensiunea pe pompa, sa nu mergi pe o pista gresita.
Daca esti sigur ca ai facut verificarile corespunzator, atunci, prima data ar trebui sa te asiguri ca pe pinul "30" al releului, ai tensiune (+12V) si dupa ce pui contactul, ar trebui sa ai tensiune si pe pinul "86" al releului.
Daca aici totul este cum trebuie si releul esti convins ca este bun (adica l-ai testat sau schimbat), probabil ECU nu iti comanda acest releu.
Pentru verificare, pinul "85" al releului (fir maro cu rosu), il pui la masa, preferabil printr-o lampa cu bec. In acest moment, releul ar trebui sa comute si sa ai tensiune pe injectoare si pe pompa de benzina si poti incerca si sa pornesti.
Mai departe, depinde de rezultate.
P.S. Foarte faina chestia cu "Pareri?", cumva ca si cum ai fi introdus o fisã in aparat, iar acum ... " prestați ! "
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Cel mai probabil X16XEL, dupã pãrerea mea, cã a fost cerutã(nu?!), 100%.
Desigur, sugestiile, exprimate sub formã de pãrere de colegul @sebage, ar trebui urmate și fãcute verificãrile de rigoare, fãrã doar și poate. Pãrerea mea.
Aș mai adaugã, din nou ca o pãrere, cã la ferotaniile astea e o boalã destul de rãspânditã (nu am pãțit personal, dar am întâlnit discuții pe net) sã se întrerupã cablajul electric(cauze pot fi multiple, dela vrâstã, reparații la Dorel, la musafiri nepoftiți și degrabã ronțãitori) dela releul pompei de benzinã la pompã. Așa cã baftã! Putem sã-ți dorim noi. Cã poftã de muncã și oleacã de pricepere numai de tine depind ...
LDemeter
- Mesaje scrise: 3
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
LDemeter
- Mesaje scrise: 3
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
