ionutz72
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2011 a12xer
- Cont inregistrat: 09 Aug 2020
Am achizitionat un Corsa D 2011, motor A12xer, 67k km, schimbat ulei (Motul 8100 X-clean 5W40, norma dexos2), filtre.
La prima pornire dimineata se aude pt o secunda un zgomot metalic, apoi merge ok. Trebuie sa stea cateva ore ca sa se auda iar.
E normal, sau imi fac probleme degeaba?
Multumesc anticipat.
MODEL: Corsa 2011
MOTOR: a12xer
- ney
- 1,126 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,126
- Masina: Astra 2014 A14NET
ionutz72
- Mesaje scrise: 15
- ney
- 1,126 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
ionutz72
- Mesaje scrise: 15
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Deocamdata, au disparut sunetele suspecte.
Multumesc tuturor pt sfaturi!
Deci era totusi o problema de ungere ,eu m-am chinuit un an de zile cu un motor de Ford Mondeo mk4 care are distributia pe curea si intre axe lant,ala si tachetii zornaiau ca dracu ,am schimbat uleiul de doua ori s-a atenuat dar tot era jalnic,solutia cand am venit in tara am pus ulei pentru motoarele AMG de la Mercedes ... la intoarcere a tacut si tace si acu. O sa schimb uleiul da problema e sa nu se fi invatat cu ulei prea scump ca merge la vanzare.
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
uleiul AMG este in doua variante 5w-30 pentru diesel si 5w-40 pentru benzina ,eu am folosit 5w-40 clima din zona asta este foarte calda iarna nu ajunge la 0 grade vara 30-35 grade
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
La noi in tara clima e destul de vitrega cu motoarele,iarna avem (am avut) in unele zone -25 si vara urca pana la 40 de grade asa ca e dificil de ales o vascozitate perfecta iarna/vara si da 5w-20 este un ulei extrem de subtire si poate fi problematic intr-un motor cu uzura....asa ca ramane de incercat,din experienta mea pentru ca l-am folosit la motoare sub 100.000 km nu au fost probleme.
ionutz72
- Mesaje scrise: 15
TDevice
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 14 Aug 2020
1)tachetii curbutori
2)distributia adica lantul
Eu ma gandesc daca ar fi lantul ar face ca un diesel la relanti nu doar 2 secunde...iar daca sunt tachetii acestia cum ar putea fi lubrificati mai bine? nu se pot regla deoarece sunt cred cu arc.(reglaj automat) Am schimbat uleiul 5w30 GM si face cred mai des cred ca aveam un ulei mai gros. Masina are107.000 km(reali) si e 2010 tot motorul de 1.2 A12XER.
Sincer nu stiu cum sa procedez fara ca sa arunc banii si sa nu rezolv problema.
Va multumesc! Cam asa ceva cred ar trebui sa fie distributia...
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
TDevice
- Mesaje scrise: 9
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
https://www.crvownersclub.co...eJsFkDoxowI3_MlGg
https://www.bobistheoilguy.c...rt-rattle.323821/
FORD Toyota Honda si nu mai caut dar stiu ca e generals treba
TDevice
- Mesaje scrise: 9
Salut! Exact la fel este zgomotul de harait( pacat ca nu am cum sa il pun aici video ca sa puteti vedea)
Sa inteleg ca te referi la rotile dintate cu actuator din capetele axelor cu came?
La modelul meu cred ca sunt acestea:
https://www.autodoc24.ro/fai-autoparts/7982311
Nu prea le am cu engleza ca sa ma pot uita la ce ai postat..dar ma gandeam daca tot va trebui sa umblu la lant sa iau un chit de distributie cu tot cu acele roti dintate
Ultima modificare făcută de TDevice la Lun 17 Aug, 2020 10:55 pm, modificat de 2 ori în total
