Stargax
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2009 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2021
Buna ziua,
De curand mi sa aprins martorul masina cu cheie, m-am uitat sub masina si am vazut:
Cablul de la senzorul de temperatura a filtrului de particule (DPF) a fost rupt in doua aproape de tija metalica de la capatul cu Filtrul, am curatat firele si le-am lipit la loc, urmand sa izolez cu silicon auto 300 grade zona, am pornit motorul si martorul a disparut.
Este o solutie buna ce am facut sau imi va face probleme in viitor?
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z19DTH
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z19DTH
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
- Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Ar trebui sa intri cu o interfata de diagnoza si sa vezi ce valori raporteaza acel senzor. Inainte de a porni motorul, ar trebui sa fie aproximativ temperatura de afara, apoi sa se mentina undeva cam ca si primul senzor de temperatura gaze, doar ca va avea o intarziere (din cauza inertiei filtrului).
Daca aici totul este ok, mai trebuie sa te asiguri ca zona in care ai lucrat, este oarecum si rezistenta mecanic, in timp. In ideea de a nu ingreuna foarte mult zona, pentru ca atunci o sa ai si solicitari mecanice. La fel si cu eventualele materiale izolatoare folosite, trebuie sa ai grija sa reziste in acea zona.
Ideea este ca daca acel senzor incepe sa raporteze valori aiurea, o sa ai probleme si cu filtrul, ceea ce nu este prea frumos.
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
