- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 271
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Am verificat cu un aparat de masura si am descoperit un consum in stationare de cca 1 A.
Am incercat sa scot sigurantele pe rand ca sa descopar vinovatul si am inceput prin a le apasa ferm in soclu.
Minune: consumul a scazut la zero, dar problema este ca nu stiu care siguranta avea contactul imperfect. Dar voi incerca sa aflu, probabil voi curata toate contactele.
Bateria este moarta si incerc revitalizarea ei la redresor. Are 4 ani si pana acum a mers perfect.
Daca am noroc isi va reveni; daca nu voi cumpara alta.
Am nevoie de ajutor ca sa inchid usile cu bateria scoasa. Adica fara curent.
Cu cheia pot bloca doar usa de la sofer, celelalte ramanand descuiate.
Exista solutii pt blocarea lor fara curent?
Multumesc anticipat pt lamuriri. Am cauta in forum (am intrebat si amicul goagal) dar nu am gasit.
Posibil sa nu ma fi priceput cum sa formulez intrebarea.
Dar am masina descuiata in parcare si parca mi-ar place sa o incui pana imi dispare roata de rezerva.
- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Concret:
1. Se incarca cateva ore bateria
2. Deplasarea la automobil si cuplarea ei
3. Se utilizeaza telecomanda cu speranta ca bateria s-a incarcat suficient cat sa actioneze inchiderea centralizata
4. Se decupleaza bateria pt incarcare completa la redresor
5. Se inchide capota
6. A doua zi se monteaza si se urmareste comportarea bateriei. In functie de asta se decide sau nu achizitia uneia noi.
7. Facultativ: acatiste la biserica
Exista o metoda de inchidere usi fara baterie?
- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Mesaje scrise: 652
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Si nu stiam cum sa asigur masina pana incarcam bateria.
Dar am rezolvat (metoda descrisa anterior).
As fi fost interesat de o metoda alternativa de blocare a usilor care sa nu necesite curent (usa de la sofer se blocheaza cu cheia, problema este la celelalte 3 plus portbagaj).
NB
Masina stationa de cca o saptamana si anterior facuse multe drumuri scurte - porniri dese. Totusi nu a fost frig - foarte posibil sa ma lase la iarna.
Alternatorul este de 120A si incarca 14.2-14.5V
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
Eu am patit asa la Agila, inchisa de doua ori si baterie ioc, culmea e ca trusa de scule si incarcatorul erau in portbagaj si da la calarit scaune, bancheta rabatata...
Daca bateria coboara sub 8,5v o mai resuscitezi dar zile nu mai are, daca nu mergi zilnic cu ra adio, vine iarna si e gata peste noapte.
- turmol
- 271 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Cand o sa pornesc motorul (si mai multe zile la rand) o sa verific cat scade voltajul la actionarea demarorului. Daca va fi sub 10V voi cumpara alta.
Asta este eticheta bateriei originale (Varta) cu "buba". Ma uit dupa Varta sau Bosh de 45Ah sau 56Ah (nu mai vad in oferte de 50Ah)
Pret este oarecum similar, dar se va simti diferenta? Aveti vreo recomandare?
NB Multumesc de informatii, dar intrebarea era daca pot bloca usile (toate) cu bateria goala de curent sau fara baterie.
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Masina: Corsa
Poti sa incerci absolut orice si sincer as lua aceeasi capacitate , daca iei una mai puternica sa nu ramana neaincarcata la drumuri scurte.
- Mvasile820
- 7 mesaje
- din 01 Mai 2021
- Corsa 2010 A12XERZ
- Valcea
Mvasile820
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2010 A12XERZ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2021
