  3. Motoare benzină
  • bogdanwow
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2013
Salut! Am un Opel astra G 1.6 16v x16 xel(1998) ..si imi merge intrerupt..Am fost la service si acolo au constat ca o supapa e sparta .Au schimbat supapa si am crezut ca problema s-a rezolvat dar nu a fost asa deoarce problemele au reaparut.Tin sa mentinez ca am schimbat si vreo 3 egr-uri dar degeaba.Am schimbat si bujiile dar degeaba.Sa fie bobina de inductie problema ?(bujiile sunt afumate si ude )
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate sa fie si bobina.. cauta pe forum pe cineva din apropiere care este dispus sa ti-o imprumute..
ar fi bine sa faci o diagnoza competenta.. asa macar ai un punct de pornire...
  • Flavius11
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Poate sa fie bobina de aprindere si eu am patito la un astra g 1,6 benzina an 2001 acelesi psintome sau mere numa in 3 pistoane da vezzi ca daca nu ai schimbat bujiiile la timp at poate fi intradevar o problema delicata
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Bujii ude inseamna lipsa scanteie sau amestec foarte bogat.
  • Flavius11
  • Mesaje scrise: 18
nu lucra toate pistoanele daca is afumate si ude bujiile
  • bogdanwow
Am schimbat si bujiile azi..am pus Bosch..acum nu se mai aprinde cand pornesc masina..dar dupa ce merg putin cu ea ..apare iar problema...o sa schimb si bobina de inductie ..( ce marca recomandati ?).
  • Flavius11
  • Mesaje scrise: 18
Schimba bobina doar daca i-ti arata service, ca poate nu e bobina uitate la bujii ca daca is ude e lipsa scanteie pistoanele nu functioneaza dar fa aceva, zi la mecanic daca are posibilitatea sa puna o apprindere de proba si nu o arunca pe a ta si vezi cum merge cu aia si cu cea pe care o ai tu
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
si eu am ceva problema asemanatoare...nu imi merge rotund motorul adik sa mearga frumos ci parca merge intrerupt dar asa putin recent am schimbat si bujiile marca bosch si tot asa merge masina am cumparato cam de-o luna si ceva motor benzina 1.6 16 v anul 2001 astra g ma gandesc sa curat egr-u si eventual clapeta de acceleratie sa vad cam de unde ar fi baiul daca a mai avut cineva problema de genmul acesta si ma poate ajuta cu un sfat bun o sa-i fiu recunascator..thanks
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
la x16xel as recomanda bujii NGK
  • bezart
EGR-ul la benzinare creeaza probleme foarte rar...deoarece benzina arde mult mai curat decat motorina...de GPL nu mai vorbesc...
Intreruperile la benzinare vin in proportie de 80% de la aprindere, 10% filtru combustibil colmatat si 10% altele (debitmetru, sonda lambda, etc)
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
si atunci oare ce ar trebui sa fac ? toate filtrele sunt schimbate la ea cu marca man ...clapeta de acceleratie nu ar putea sa fie o parte din cauza ei?probabil ar trebui curatata?
  • bezart
fise, bobina ? exista senzori inductivi care se pot pune pe fise si se testeaza sistemul...atelierul de diagnoza ar trebui sa aiba scula...
ai schimbat doar bujii..
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra OPC 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2013
Salutare ,de curand mi-am luat si eu un opel astra bertone 1.8 16v 125 cai din 2002 linea blu ,toate bune si frumoase pana am ajuns cu ea in tara am mai facut cu ea vreo 1500 de km si dupa am schimbat ulei ,filtru aer ,benzina ,de ulei ,polen...imediat dupa schimb nu mai tragea ca inainte era putin mai moale ,la vreo doua luni mi s a aprin acea masina cu cheita in bord dupa un timp s a stins am pus tester nici o eroare acum in present a inceput sa pape bine pun de 50 ron benzina si nu fac mai mult de 55 60 km in oras .....intr o zi veneam din vaslui catre barlad locatia mea inainte de plecare am pus benzina de la omv eu de obicei o pun pe cea mai puternica in cifra ....in drum spre casa mi s a aprins acel robinet si nu sa mai stins m-am dus direct in service si I-am pus testerul si mi a iesit ceva pe cilindru 2 I-a sters eroarea dupa care imediat am schimbat la ea .....distributie cu pompa apa ,sonde lambda ambele bosch,bujii beru cu 4 aprinderi eroarea cu acel robinet nu o mai am dar consumul ma mananca in oras cred ca in jur de 18 19litri tin sa precizez ca nuu ii dau blana merg normal iar ulei nu papa un gram am 7000 facuti si m am uitat la joja si e la fel de cand l-am schimbat relantiu sta frumos la 900 ture nu oscileaza deloc, acum intrebare ce poate influenta consumul assa mare in oras? in afara nu prea papa, precizez ca am schimbat la ea filtre ulei bujii sonde lambda ambele bosch ,distributie pompa de apa radiator apa nou ....masina are 159000 mii km multumesc astept un raspuns o parere ca la mine mecanicii zic ca e normal ca e benzina
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
iar pe langa ce am specificat cu acel robinet in bord aprins imi si sacada pentru o secunda doua la tura joasa in jur de 1100 1200 dupacare am luat un aditiv de benzina am pus jumate si nu mai facea asa .si nici acum
  • bezart
Nu cumva debitmetrul e pe langa filtrul aer ? Poate la schimb a fost afectat...verifica mufa..curata eventual cu spray contacte...
Acel ceva la cilindrul 2 e foarte vag !?
La 18 consum la oras..bujiile ar trebui sa fie afumate bine...Vezi ca daca ai amestec prea bogat..catalizatorul si sondele vor fi afectate...
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
bujiile care le-am dat jos erau perfecte nu erau inegrite deloc ,iar cu eroarea de pe cilindru 2 era parca ceva de misfire dar precizez ca dupa ce am alimentat la vreo 40 km mi s a aprins acel robinetdupa care dau exemplu cand eram in treapta a 4 a iar turometrul era pe la 1300 cand o acceleram pentru o secunda doua parca ma zguduia putin dupa care urca normal asaa facea si in a 5 a si a 3 a iar dupa ce I am pus niste aditiv de benina nu a mai facut aasa ,deci am schimbat la ea ce am spus mai sus dar consumul tot la fel si nici macar nu papa ulei macar ar fi ridicat si asta un semn !?
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
iar catalizatorul l-am schimbat de vreo luna fiindca mi s-a fisurat galleria si e cu tot cu catalizator si cel pe care l-am pus erac curat nu era infundat
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
ce sa zic multe sunt bubele cateodata off off ...masinilea astea dragos sti cum se desface oglinda din partea stanga nu este electrica ci o misc din interiorul masinii cu ajutorul tijei manuale pe care o are.. are un joc prea mare cnd o misc si nu mi se regleaza asa cum vreau eu ...am incercat sa scot oglinda sa vad exact cei dupa ia sai vad baiu dar nu am reusit sa o scot dupa cum am obs este legata de firele de la tija..astpt rasp.
  • dragos111
  • Mesaje scrise: 19
eu am electrice dar ....de obicei tre sa incerci sa o reglezi la maxim spre tine si ii ramane un mic loc la capatul oglinzii la coltul ei ma refer dupa care tragi usor dar pe frigul asta e cam riscant e posibil sa spargi oglinda .....tragi usor (dar cu un pic de forta ) inspre tine ca ea tine in niste cleme mici dupa ce ai scos oglinda vezi adaca ai pe acolo vreo ceva slabit la tija acea mai mult nu stiu sau poate tre sa ii inlocuestic ceva pe la reglaj ca poate sa uzat
  • tesalonic
  • Mesaje scrise: 12
pai cu trasu asta a oglinzi am incercat sambata am tras de ea destul de tare si nu a vrut nici cum sa iasa afara si miam zis sa incerc si pe forum sa vad daca a mai incercat careva sa scoata oglinda
  3. Motoare benzină
