  3. Astra J
  • Tify92
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2012 A14XER
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2015
Salutare !
Detin un Opel Astra J 2011 - 1.4 de 100 cai si de la o vreme am inceput sa simt trepidatii in momentul in care pornesc motorul, acesta fiind rece. In primele 15 secunde dupa pornirea acestuia turometrul imi indica 1100 rotatii dupa care scade si ramane la 800. Sunt genul acela de vibratii (destul de puternice parerea mea..) de parca ar vrea sa moara motorul. Dupa ce rulez cativa km astfel incat sa se incalzeasca motorul, opresc masina, o pornesc din nou si nu se mai simte nimic.
In dimineata asta pt prima data mi.a murit motorul inainte sa apuce acele ceasurilor din bord sa se dea peste cap.
Vibratiile le mai simt rareori si cand stau la semafor dar mult mai slabe dar fara sa se modofice turatiile motorului.
Daca s.a mai confruntat cineva cu aceasta problema va rog sa imi spuneti care ar fi cauza.
Multumesc mult si o zi buna 😊
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Posibil sa ai probleme legate de bobina de inductie.
@semafor: pornirea ventilatorului pe treapta 1 (nu se aude) poate cauza aceste vibratii.
  • Tify92
  • Mesaje scrise: 24
Nu cred ca are treaba ventilatorul.
Masina pur si simplu sta la ralanti si se intampla sa vibreze scurt fara sa umblu la ventilatie sau la altceva.
Oare o diagnoza imi va fi de folos?
  • GeKados
Eu iti spun din experienta mea personala (z16xer): am spus ca ar putea sa fie o varianta. Poti sa verifici, stand pe loc in parcare cu motorul pornit si geamul deschis ca sa il auzi cand porneste.
Eu cand am spus ca ventilatorul pleaca pe treapta 1, m-am referit la ventilatorul de racire al motorului pe care nu ai cum sa il controlezi tu manual, porneste automat la 108 grade (la mine).
Diagnoza iti poate spune (exista si situatii in care nu este detectabil defectul) daca ai sau nu probleme cu bobina.
  • Okta43
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
Am acelasi motor si aceeasi problema. Doar dimineata cand o pornesc tremura putin atunci cand dau cu spatele sa o scot din garaj. Imi da impresia ca nu ia benzina cand apas acceleratia (sau ia cu un delay mare si se accelereaza dupa ce iau piciorul si calc ambreiajul) si da sa moara. Am tot urmarit fenomenul si tind sa cred ca e de la partea electrica. Dupa ce ceasurile si-au facut tura si becurile din bord s-au stins am tras frana de mana (electrica) si motorul a murit. Dupa 1-2 minute de motor pornit (cat incui garajul) problema dispare.
Suspectam de mult bateria, acum am de gand sa o schimb.
  • crt7
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2015 B16DT
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2015
Posibil sa fie motorasul pas cu pas. Am avut aceleasi probleme descrise de tine pe o alta masina si acolo s-a dovedit a fi motorasul pas cu pas ce regleaza fluxul de aer, acesta avea varful usor tocit.
  • Tify92
  • Mesaje scrise: 24
@Okta43 si eu m.am gandit la baterie initial, are aproape 5 ani, am vazut ca multi o schimba pana in 4 ani, o sa o verific.
@crt7 te referi la motorasul clapetei de acceleratie nu? de ceva vreme vreau sa ajung la un service si sa imi curete si verifice clapeta de acceleratie
  • crt7
Da, la acel motoras ma refer.
De asemenea este o buna idee si verificarea bateriei, dar daca aceasta este pe duca, ar trebuie sa iti invarta mai mult pana porneste.
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Am avut vibratii similare, descrise in alt topic specific motorului 14NET, insa nu era atat de puternice incat sa dea impresia ca moare motorul. Dupa revizia de acum o luna, unde printre altele am schimbat si bujiile, nu le-am mai depistat. In orice caz, inca sunt in perioada de monitorizare. E posibil insa sa fie si de la baterie sau clapeta de admisie care trebuie curatata periodic ca se aduna mizerie.
  • cosjudah
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2010 1.4 100cp
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
aceeasi problema si aici, motorul 1.4 xer 100 cp. am fost la service in timisoara, au pus diagnoza, nimic. totul ok. ma mai si intreaba pe mine ce are masina de face asa? ca acum nu face? cum sa faca daca e clada, venisem de la 100 km de timisoara. in fine, dupa insistentele mele macar sa-si dea cu parerea despre ce ar putea avea motorul, la cererea mea(cica) au desfacut tot ansamblul clapetei de acceleratie si mi-au curatat-o de calamina, cica a fost cam murdara. precizez ca am 65k km, am schimbat la 60k bujiile. in rest nu stiu ce sa zic, inca n-am mai circulat cu ea asa mult ca sa imi dau seama daca asta a fost problema sau nu. toata distractia m-a costat 450 lei. dar ei nu stiu sigur daca asta e problema, din moment ce ei nu gasesc nimic la diagnoza, nu stiu ce are masina? ce mecanici sunt astia?😊) o zi buna
  • trainz
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2015
Am aceeasi problema la A16XER . Ma gandesc sa merg la rRadacini , or sti ceva.
Erori n-am, clapeta am curatat-o,bateria am schimbat-o,bujii schimbate, revizia facuta ,distributia schimbata.
Alte pareri?
  • cristi3
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
Aceeasi problema si la mine pe A16XER
Acum de cand diminetile au inceput sa fie friguroase, pornirea la rece (numai la rece) este dificila.
Motorul da sa porneasca "la sfert" (electromotorul invarte putin), se aude ca porneste dar in 2-3 secunde (cam cand se intorc acele ceasurilor) se opreste. La a 2-a cheie face la fel. Deja de la a 3-a nu se ma opreste direct ci trepideaza (merge in 2 pistoane) vreo 5-6 secunde dupa care se opreste. La a 4-a sau a 5-a cheie mai trepideaza foarte putin dupa care se stabilizeaza turatia la 800 rpm si motorul nu mai are niciun fel de problema. Daca-l opresc si repornesc totul e ok.
Am fost la tester si n-a gasit nicio eroare. Ma gandesc ca e vreun senzor care nu "simte" ca motorul e rece si trebuie sa-i dea amestec mai bogat pana se incalzeste, nu am vazut niciodata turatia de ralanti peste 800 rpm.
Deasemenea am bujiile si distributia proaspat schimbate.
  • trainz
  • Mesaje scrise: 11
La tine e chiar grav. La mine inca porneste la sfert dar n-are putere sa plece in primele 30 secunde.
Dupa prima pornire merge perfect toata ziua.
Mai asteptam pareri. Idea
  • Tify92
  • Mesaje scrise: 24
Saptamana trecuta am facut plinul la OMV cu benzina MaxxMotion 100 si am incercat sa merg cat mai putin subturat.
Trebuie sa recunosc ca incepe sa se vada diferenta, trepidatiile nu au disparut total sa fie clar, dar nu mai e ca inainte, evident este o imbunatatire.
Urmeaza sa curat si clapeta de acceleratie, sa vedem cum se va comporta atunci.
Zi faina 😊
  • CMarza
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Salut, am Astra J din 2012 1.6 A16XER.
Aceeasi problema o am si eu si colegul meu cu aceeasi masina.
Problema cu pornirea o am cand e cald afara. Porneste apoi moare, merge in 2-3 pistoane, are trepidatii puternice si rateuri.
Intr-o dimineata a ramas la relantiu dupa 11 chei. Noroc ca am gaz si cand se incalzeste putin pot sa plec linistit.
Ca sa va scap de inginerii astia care vorbesc de calitatea carburantului si/sau bateria si aditivi in bezina...
Am incercat:
- aditiv scump pentru injectoare
- benzina cu cifra octanica mare ( din mai multe benzinarii )
- am schimbat bateria ( cu amp mai mare )
- am schimbat bujiile
- am schimbat bobina de inductie ( originala)
- revizia completa periodica
- distributia
Va garantez ca nimic din cele descrise nu functioneaza.
Masina are 86.000 km.
  • Andrei F
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2016
Curata clapeta de acceleratie. Asa aveam eu problema la Smart si am schimbat zeci de Piese gen senzor de presiune, tempomat etc. e ceva banal si nu te costa mult sa incerci
  • CMarza
  • Mesaje scrise: 7
Salut, a curatat-o colegul meu si nicio diferanta 😢
  • cristi3
  • Mesaje scrise: 7
Salut, hai sa-ti zic cum am rezolvat eu anul trecut.
Dupa multe drumuri pe la mecanici care si-au dat cu parerea si au pus tester-ul de cateva ori (nicio eroare), am gasit unul mai istet care s-a prins. Problema era de la banalul senzor de temperatura apa motor... La 8 dimineata (dupa o noapte de stationare) senzorul arata 53 de grade, cu motorul oprit. La temperatura asta, ecu nu da niciun avans la pornire si de aceea trepideaza, "merge in 3" si apoi moare.
Am luat alt senzor, mai de marca si era incompatibil (aprindea Check Engine). Dupa care l-am schimbat cu unul de 25 de lei (care arata corect aprox. 25 de grade la acea ora) si a mers "brici", n-am mai avut nicio problema cu masina de atunci.
Incearca si varianta asta.
Numai bine 😉
  • AdonisTGV
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2011 A 14 XER
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2016
Te referi la senzorul de jos, de langa radiator ?
Un cod produs sau o poza poti pune ?
Multumesc in avans
  • cristi3
  • Mesaje scrise: 7
Senzorul schimbat de mine se afla in partea dreapta a blocului motor (vezi poza 1) si este in forma de L. Latura din stanga a senzorului (vezi poza 2, cand e nou este aurie) intra in contact cu lichidul de racire. Codul senzorului original se poate vedea in poza 3.
https://ibb.co/mzAEu5
https://ibb.co/dfAQ1k
https://ibb.co/i3YCgk
Numai bine si succes 😉
  3. Astra J
