  3. Motoare diesel
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2020
Salutare tuturor!
Va cer ajutorul pentru al meu astra h.
În urma cu 3 luni s-a rupt distribuția, am avut mașinã într un service unde au refãcut motorul (supape noi, rectificat chiulasa, distrubutie, kit accesorii etc) totul bine și frumos câteva zile. Apoi mașinã a început sa nu mai tragã ca înainte, sa dea fum negru la relantiu și în sarcina (aproximativ de la 2000 rpm în sus..).
Dupã ce a fost plimbata în mai multe service uri, cu eroare pe turbina - deviație negativa, s-a recondiționat turbina (câteva zile ok apoi iar s-a manifestat pierderea de putere, în special între 1500 și 2000 rpm un delay mare și fum,în așteptare la semafor un fum groaznic..), la urmãtoarea recomandare s-a schimbat "valva/supapa vaacum cu una originala - fãrã rezultat, apoi egr ul s fost înlocuit cu unul aftermarket care bineinteles la câteva zile a fãcut probleme, ajung la un mecanic mai priceput a ajuns la concluzia ca nu funcționeazã corect și l a montat pe cel vechi(curãțat și testat - era ok), mașinã acum trage o idee mai bine dar tot nu e ok și tot avem fum în sarcina.. Toate aceste probl nu le aveam înainte de a se rupe distrib. Și ca ghinioanele se țin lanț a mai cedat și alternatorul, nu mai încarcã deloc.. Debitmetru și el a fost înlocuit unul oem/Bosch - la fel fãrã rezultat.
Mașinã a rãmas în service pe luni pt a se verifica daca este pusa la punct distribuția + alte "verificãri". Menționez ca la acest ultim mecanic s-a fãcut diagnoza și citit valori în timp real (turbo face presiune cât trebuie peste 2-2.3,debitmetru ok, egr ok..injectoarele și injecția ok) și zero erori pe motor dupã ce s-a pus egr vechi la loc.
Chiar nu știu ce sa ii mai fac, ori s-a produs o greșealã când s-a refãcut motorul, ori mi au înlocuite anumite componente bune..
Orice sfat / îndrumare mi ar fi de folos!
Mulțumesc ca a-ți citit postarea mea.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Așteaptã sa vezi dacã distribuția este pusa la punct corect.
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
Eu aștept.. Dar nu strica o recomandare în plus..
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã distribuția e bine, fa un test de compresie: asa știi dacã motorul este sãnãtos.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
Fa un test de compresie, asa vei sti in ce stare e motorul dupa reparatie.
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
Se pot vedea ceva valori pt catalizator în Opcom? Sau doar inspecție vizuala?
  • black_soulwhite
Vizual poti inspecta sa nu fie taiat/sudat , fiind clar golit in acest caz.Logic ca se pot vedea valori senzori si grad de saturatie , asta daca ai opcom.Nu stiu sigur daca merge regenerarea fortata cu o clona chinezeasca , nu am incercat pentru ca nu prea este recomandat asa ceva(regenerarea fortata adica).Cand se ajunge in pasul ala , deja nu miroase a bine pe viitor.
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
La ce secțiune pot vedea valorile pe catalizator?
  • black_soulwhite
Measuring blocks , ultima sectiune de pe pagina.
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
Mulțumesc, o sa revin cu detalii..
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
Distributia este pusa la punct.. Catalizatorul a fost inspectat și nu e înfundat.. Maine ajunge puntea de diode pt alternator, dupã ce încarc bateria o sa fac și testul de compresie...
  • black_soulwhite
Raport de compresie 18.4.
  • ahappyuser
Ala e raportul minim ca sa mai poti porni cu ea... 21-22 e raportul de compresie pentru un motor cu 200.000+km.
Testul de compresie fa-l cu bateria complet incarcata, motorul rece si bujiile demontate (toate) din chiulasa.
  • Daniel
Raportul de compresie a unui motor e constant, asa cum se regãsește în fisa tehnica.
CR = (V + C) / C
V - volumul de lucru al cilindrului
C este volumul camerei de ardere
El va mãsurã presiunea de compresie, care, la un motor diesel ar trebui sa aibã 3-3.5 MPa. Cu diferențe de max 0.1 MPa între cilindri.
Iar motorul știu ca trebuie sa fie cald.
  • ahappyuser
Da, asa e, m-am exprimat gresit. Era vorba de presiunea de compresie.
30-35bar presiune era la motoarele noi cu injectie indirecta, la cele cu injectie directa nu mai e nevoie de astfel de presiuni ca sa poata sa porneasca pe timp de iarna.
  • Daniel
Asa se calculeaza: nu are treaba cu tipul injecției.
https://www.clubopel.com/vie...p=1758799#1758799
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
Mi-au transmis de la service ca ar fi ok compresia. Mașinã tot nu trage cum trebuie, fum în sarcina șamd.. Chiar nu mai am idei..
  • EHotaran
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Fumul negru este de la motorina in exces in camera de ardere.Cauzele pot fi multe...cea mai comuna injector,unul sau mai multe cu probleme,avans gresit(la remontarea distributiei).Eu as lua in considerare si varianta cu inlocuirea unor componente bune...asa cum ai scris la inceput.
  • Daniel
Dacã compresia e buna, problema poate fi rezolvata cu o diagnoza corespunzatoare: cauta pe cineva care știe sa vadã și sa interpreteze parametrii unui motor.
  • wtz
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 19 Dec 2020
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Iasi
  • wtz
  • Mesaje scrise: 9
A verificat valorile în mers de fata cu mine, priceput în ale diagnozei.. O sa încerc sa ajung la Dan în Iași și revin cu detalii. Mulțumesc tuturor pt amabilitate.
  3. Motoare diesel
