silviucc
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Dec 2020
de doua zile stau si ma uit la masina ca la statuie...
Cam ce s-a intamplat: acum 2 saptamani cand am vrut sa plec din parcare dpa o scurta pauza, volanul ramasese fara servo. Am trs de el nimic. Am oprit motorul, am repornit, nimic. Am incercat inca o data si voila, totul mergea ca inainte.
Alaltaieri dupa amiaza am stationat intr-o parcare sa vorbesc la telefon. Am observat cum martorul de baterie incepe sa clipeasca (masina era pornita). Un clipit aleatoriu ca durata. Am zis sa plec cu masina pana acasa, fiind foarte aproape. supriza, volanul din nou fara servo. Stiind problema de dinainte opresc masina. Si ii dau cheie si nimic. Pornesc pe bord martorii, insa nu porneste. Cand ma uit atent imi apare martoru cu volan si semnul exclamarii... Insa masina fara nicio reactie ca macar ar incerca un tacanit la motor. Doar releul care se aude la contact.
Am scos bateria, am lasat 10 minute si am pus la loc. Tot nimic.
Am pus OPCOM-ul pe ea si am erorile urmaotoare
OP-COM - CAN Communication Window> 2002|Vectra-C / Signum|Body|Instrument
Read Info...
Identifier: 0x0200
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Part Number:9180286
Software version number: 3.29 38/01
Hardware key number: 0000000000
System description: VDO 0400
Alpha code: WR
Manufacturing date: 020507
Code Index and version: 001 03
Total number of fault codes: 6
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Airbag)
(00) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(7F) - Present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(7F) - Present
U2111 - CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(7F) - Present
si
B3843 - Air Quality Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Present
Din cand in cand mai blincaie martorul ABS, in rest toate aprinse .
Daca incerc sa vad ce e cu CIM-ul nu ma lasa, spune ca nu poate comunica cu ECU pentru ca nu e pus contactul sau faze de genul, cu toate ca (,) cheia este pe pozitia 2.
masina e cea din descriere, un Vectra C 2.2 DTI din 2002.
Ceva idei?
Multumesc mult!
MODEL: Vectra C 2002
MOTOR: Y22DTR
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
silviucc
- Mesaje scrise: 9
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
silviucc
- Mesaje scrise: 9
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
silviucc
- Mesaje scrise: 9
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
silviucc
- Mesaje scrise: 9
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
din descrierea ta ma gindeam ca ar fi alternatorul, si poate ca asa si e, apoi bateria - cred ca totusi trebuia sa se auda electromotorul cind dadeai la automat... Sa nu fie cumva atit de descarcata incit sa nu asigure "curent" pentru ecu, electromotorul daca ii dai direct ar merge dar cred ca la ecu daca scade sub un anumit prag nu o mai ia.
un coleg a patit cu o astra daca imi aduc bine aminte - cablaj de can ros/rupt, ceva de genul - s-a oprit si nu a mai pornit-o decit dupa refacerea cablajului.
daca reusesti sa pornesti sa verifici bine alternatorul, e un fir albastru cu alb care ajunge la ecu si la sevodirectie, sa fie acela in stare buna.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
pune bateria pe un redresor (si din acela din Lidl este foarte bun) si apoi pui bateria pe masina si vezi daca porneste. daca porneste normal verifici incarcarea apoi si vezi daca iti mai licureste becul de baterie atunci sunt carbunii de la alternator.
- ney
- 1,127 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,127
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
silviucc
- Mesaje scrise: 9
silviucc
- Mesaje scrise: 9
silviucc
- Mesaje scrise: 9
În sfârșit am luat mașina, așa cum e fara servo, urmând cã sãptãmâna viitoare sã cumpãr o pompa. SH ma gândesc pentru cã una noua e destul de scumpã.
Am sa revin dupã ce schimb
- romeo77
- 111 mesaje
- din 15 Dec 2018
- Vectra 2005 Y19DTH
- Maramures
romeo77
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2005 Y19DTH
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
silviucc
- Mesaje scrise: 9
