- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Nov 2014
SAlut.Lamasina din emnatura se intampla o chestie ciudata.Am schimbat uleiul trecand de la Total la Mobil 1 X1 3000 5w40(du ve am citit aci pe forum ca e ok).In primii 2500 -3000km nu papat gram, in conditiile in care la Total puneam cam 1 litru pana acum.Apoi dua un drum de Sibiu si retur , vreo 800 de km cand am ajuns acasa uleiul la minim.Am cmpletat 500 ml si dupa vreo 100 150 km m-am teezit cu joja aproape uscata .Am completat cu 500 de ml dar nu se vede nimic pe joja..Aveti idee ce se intampa?Multumesvcanticipat . Am 315500km reali.
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z14XEP
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z14XEP
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
ai verificat sa nu ai vreo pierdere pe undeva? asta trebuie sa cauti prima data. Apoi dupa cum spui tu ai probleme la motor daca aveai si inainte consum de ulei si posibil sa trebuiasca sa ajungi la o segmentare (depinde ce compresie ai pe cilindrii). Nu prea are cum ca dupa 100-150 km sa consume atata ulei daca in 3000km nu a consumat. Numai sa nu ti se fi lipit segmentii (de la depuneri si altele).
Fa intai compresia pe cilindrii apoi verfica sa nu ai scurgeri de ulei si verifica si cum este galeria de admisie si intercoolerul, Daca au mult ulei in ele atunci e clar unde a disparut uleiul (de verificat si gazele de carter).
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
Masina nu are intercooler ca e benzina aspirat, cum verifici gazele de carter? Culmea e ca motorul merge ok si nu scoate fum.Pe la 270000 aveam compresia 10 sau 12 pe fiecare cilindru , nu mai tin bine minte , o sa o masor din nou.Ceva pierdere este pe la sieringul dispre distributie al arborelui cotit, dar atat de mare sa fie , sa torni ulei i sa nu atinga de joja?
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
gazele de carter le vezi cand scoti joja sau desfaci capcul de umplere cu ulei al motorului.
cat despre faptul ca ai pus atata ulei, daca nu il pierde atunci il consuma si daca ti s-a lipit vreun segment de ungere sau stergere atunci uleiul ajunge in camera de ardere. verifica si bujiile toate si vezi care este plina de ulei (poate sunt toate sau numai unele). nu mai umbla asa cu ea daca consuma atat de mult ca iti vei distruge catalizatorul si atunci te va arde la buzunar...
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
Salut , cand am completat cu ulei au iesit ceva gaze pe la buson dar nu de speriat, pe la joja nu ies.Ce ma surprine este ca azi am turnat juma de litru si capatul jojei abia s-a umezit.E nasol ca plua afara si nu am unde sa ma uiit la motor.O sa ii scot bujiile si sa ii fac si un tet de compresie .
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
Se face la rece și la cald, iar diferența nu ar trebui sa fie mai mare de 2 bari teoretic.Dacã ar fi în regula, dar consumul de ulei este exagerat, ar trebui verificate simeringurile supapelor în prima faza.Culoarea bujiilor spune mult despre sãnãtatea unui motor, dar dacã sunt umezite și cleioase treaba este cam nasoala.
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
Am reusit sa inlocuiesc in sfarsit simerigul de la arborele cotit din partea cu distributia, a trebuit sa inlocuiesc si fulia intrucat vechea flansa avea niste santuri pe ea.Am inlocuit si Cureaua de la acesorii intrucar rulasem 150k km cu ea.Am adaugat ulei , ramane sa vad cat consuma intrucat pana acum il si arunca pe la simering.Ramane sa vad daca mai gasesc joja uscata.
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
