  3. Astra J
  • robinsa
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2012
Salut.Am cautat dar pentru astra j nu gasesc nimic
Pe scurt acul indicator nu isi mai revine cand fac plinul.
Pana la urma isi revine dar nu imi pot pune baza in el. Deja am ramas de doua ori fara benzina(nu folosesc doar eu masina, e greu de estimat cat are in rezervor).
Isi revine mai repede daca pun contactul dupa un plin dar nu arata corect cand ramane fara benzina.
Am schimbat sonda litometrica din rezervor fara vreun rezultat. Am probabil un contact imperfect, oxidat dar unde?
Sau daca aveti alte idei sunt binevenite.
MODEL: Astra 2010
MOTOR: A16XER
  • epidaurus
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Urmãrește firul de la sondã și poate gãsești defectul. Sau du-te direct la un electrician.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,641
Defectele pot sa apara in mai multe zone: sonda, cablaj, instrumente bord, codare incorecta (aici nu sunt sigur daca la J exista mai multe variante), etc.
Cel mai simplu ar fi sa te ajute cineva cu o diagnoza, si citesti cati litri declara sonda ca ai mai avea in rezervor si sa compari cu valoarea indicata de instrumentele de bord.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai numai sa faci o diagnoza ca altfel nu ne putem da cu parerea. verifica si toate firele si mufele...
  • robinsa
  • Mesaje scrise: 21
Pe diagnoza nu apare nimic...
Fãcutã cu o clona de Delphi ce pânã acum a raportat corect.
Mufele au fost verificate doar la rezervor.
Partea nasoala este cã nu gãsesc electrician disponibil. Mi sa zis cã merge și așa.
Corespondenta firelor de la rezervor unde ar putea fi. M-ar ajuta o schema electrica.
Sau și mai bine. Un electrician in Craiova disponibil la o verificare a instalației electrice știți?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Dupa mine este un contact imperfect .
Altfel ai avea ceva eroare
Scoate panoul cu sigurante de la motor, adica ridica l in sus prin desurubarea celor trei suruburi
Cand desfaci , desfa cate putin din fiecare ,pe rand, pt ca asa se ridica singur.Nu trebuie neaparat sa l scoti de tot, daca se ridica ...insurubeaza la loc
Asa plimbi toti pinii i mufe si realizezi un contact nou
Te as sfatui sa cureti si toate sigurantele pt ca exista o problema cu ele( materialul suflat pe ele)
Curata cu un buretel de vase sau de curatat teava de cupru pt. Instalatii termice
Ar trebui sa le gasesti negre
Daca dupa toate astea nu revine , uita te si la BCM ( condens, contacte in mufe)
Cand spun toate sigurantele inseamna motor , stanga sofer si in porbagaj
  3. Astra J
