  • GStoleru
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Salut , dupã cum spune și titlul am o problema cu ventilatorul AC ( cel din fata )
Astãzi am fost sa încarc cu freon si am observat ca atunci cand pornesc AC .ul ventilatorul din fata nu porneste , am incercat sa il învârt manual dar era blocat , pânã la urmã am reușit sã.l fac sã se invarta dar cand cuplez AC.ul nu se învârte . Mentionez ca scoate un sunet ciudat cand il învârt cu mana .. un huruit ..
As verifica siguranțele dar nu stiu care sunt si unde le pot gasi .. daca cineva stie va rog mult sa mi spuneti si mie.
Multumesc mult!
MODEL: Astra h 2008
MOTOR: 1.9 cdti
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Nu te complica cu sigurantele. Mai intai dai o pornire "fortata" din opcom, daca nu se invarte nici asa atunci treci la cautat sigurantele. S-ar putea sa fie blocat ventilatorul.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Daca abia ai reusit sa il deblochezi cu mana, iar acum tot greu se misca si mai scoate si sunete ... vesnica lui pomenire! Smile
Probabilitatea ca siguranta sa fie arsa, este mare, avand in vedere ca este motor de curent continuu cu perii, deci daca este blocat, consuma un curent foarte mare.
Poti incerca ceva substante de degripare si lubrefiere, dar nu stiu cate sanse sunt de recuperare, pe termen lung.
Sigurantele si releele sunt in panoul de sub capota, chiar in partea spre far. (nu stiu sa ti le spun acum exact, ca nu am pe ce sa ma uit, dar trebuie sa fie de valori mari, 30A - 40A)
  • GStoleru
Am verificat toate siguranțele si toate sunt in regula .. ce sa mai verific ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
sgurantele sint cele dintre cele 4 relee, alea doua cu mov din poza ta
vezi daca vine curent in mufa ventilatorului.
in mufa ai trei fire, rosu cu alb, alb si maro cu verde.
maro cu verde e masa, alb e turatia mica si celalalt e turatia mare.
cind pornesti ac trebuie sa ai curent pe maro/verde si pe alb.
schema e mai jos
e posibil si sa ai rezistenta de la turatia mica arsa, nu stiu.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Sam 18 Jul, 2020 5:12 pm, modificat de 3 ori în total
  • sebage
Din ce vad in tablou, presupun ca ai doua ventilatoare (releul moro indeplinind functia de a pune cele doua ventilatoare in serie).
Daca ventilatorul din fata este defect, posibil sa nu mearga nici celalalt, pe prima treapta.
Dar, treapta 2 si treapta 3, sunt independente, deci macar celalalt ventilator, porneste, functioneaza?
Daca ai posibilitatea sa le pornesti, cum a spus colegul @horaa, din OpCom, incearca, daca nu, scoti cele doua relee negre, dinspre far (Releul 2 si Releul 3) si cu atentie, sa nu faci prostii, pui un conductor (o sarma) intre pinii 30 si 87, din mufa releelor, pe rand ... si ar trebui sa plece cate un ventilator.
Scuze @gabimilo1 ... am observat dupa ce am trimis.
  • gabimilo1
seba, nu iti face probleme, e important sa inteleaga si sa rezolve sau a ceara indicatii daca nu dibuieste.
ajutam cu tot ce putem
  • GStoleru
gabimilo1 a scris:sgurantele sint cele dintre cele 4 relee, alea doua cu mov din poza ta
schema e mai jos
Maine am sa dau jos ventilatorul si o sa.l incerc pe direct sa vad daca pleaca
  • GStoleru
sebage a scris:Din ce vad in tablou, presupun ca ai doua ventilatoare (releul moro indeplinind functia de a pune cele doua ventilatoare in serie).
Ventilatorul celãlat merge . Pleaca la 20 de secunde dupa ce pornesc AC
Pleaca pe o turatie si dupa vreo 2 3 minute se schimba pe alta turatie mai mare...
  • sebage
Foarte posibil, ventilatorul a plecat ... intr-un loc linistit, cu verdeațã Smile
Fa verificarile, ca sa te asiguri.
  • GStoleru
Mâine îl verific pe direct cum spuneam , dacã nici așa nu pleaca inseamna ca e dus calculatorul .. deci trebuie sã iau altu.(ventilator ). aveti idee cat este unu nou ? Pe la sh e cam 200 ron... pãreri ?
  • gabimilo1
bad post
  • sebage
Nu inteleg despre ce calculator vorbesti, este doar un simplu motor de curent continuu cu perii (carbuni). Daca ai ambitie si indemanare, poti chiar sa incerci o reconditionare. Nu neaparat din cauza banilor, ci asa ... de amorul artei Smile
  • gabimilo1
cred ca a vrut sa scrie ventilator, asta scrisesem si eu in postul de mai sus, ce calcutator?
are relee peste tot, singurul calculator in legatura e ecu.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Alt ventilator.
  • GStoleru
sebage a scris:Nu inteleg despre ce calculator vorbesti, este doar un simplu motor de curent continuu cu perii (carbuni). Daca ai ambitie si indemanare, poti chiar sa incerci o reconditionare. Nu neaparat din cauza banilor, ci asa ... de amorul artei Smile
Nu inteleg ce reconditionare ... ce as putea sa repar la el ?
  • gabimilo1
desfacut motorasul, curatat, gresat si schimbat carbunii.
  • GStoleru
Astãzi am desfãcut ventilatorul si era distrus.. plin de ruginã.. firele toate din el rupte si mâncare de ruginã .. totul praf. Mâine iau altu si revin cu update
  • Mesaje scrise: 6,862
gabimilo1 a scris:desfacut motorasul, curatat, gresat si schimbat carbunii.
Ar fi ideal ptr cã motoarele respective sunt relativ scumpe(noi, +/- EUR100, iar SH nu le gãsești foarte facil)...dar realitatea e deseori cruntã: ventilatoarele sunt supuse la intemperii(apã, sare, etc) și dacã mai au și-o vârstã(mai avansatã) recondiționarea devine foarte anevoioasã, uneori imposibilã(chiar și simpla demontare e o acțiune riscantã: poți sã-l distrugi pur și simplu, parțial sau total...chiar extragerea elicei a fost o acțiune dificilã, fiind gripatã pe ax, care a dus la distrugerea ei intenționatã, altfel riscam sã distrug și motorul, pe care am reușit sã-l demontez, dar o recondiționare a lui ca la carte, mã refer la schimbarea rulmentului dinspre elice, este dificilã, fãrã sã afectezi grav funcționalitatea lui, deoarece depresarea lui din capacul de tablã(relativ subțire) necesitã scule, pricepere și, nu în ultimul rând, rãbdare.) Probabil la alte versiuni de motor, în funcție de varianta constructivã, recondiționarea ar putea fi de succes(și,cum ziceam mai sus, chiar meritã), deci o încercare nu stricã...dar rezultatul nu e garantat...bãnuiala mea este cã ele sunt proiectate de unicã folosințã, nimeni nu și-a bãtut realmente capul sã ușureze calea spre recondiționarea lui. Înlocuirea cu unul SH este mult mai facilã, cu condiția sã-l gãsești.
  • GStoleru
Problema rezolvatã . Am luat alt ventilator sh si merge perfect acum . Multumesc tuturor de ajutor.
