- chupachabra
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2014
- Astra 2006 dth
- Dolj
chupachabra
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2006 dth
- Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Mã poate ajuta cineva cu niste sfaturi despre cum se poate schimba un vaporizator Ac, la un Opel Astra H ?.
Care ar fi cea mai rapida cale?
Compresorul cupleazã, dar nu mai baga aer rece. Doar foarte putin . Scoate si un sunet asemãnãtor cu cel de flaut in interior când este cuplat .
MODEL: Astra 2006
MOTOR: dth
- sebage
- 2,632 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,632
- chupachabra
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2014
- Astra 2006 dth
- Dolj
chupachabra
- Mesaje scrise: 96
El zise cã e stricat sau spart . Deși seara trecutã mergea perfect .
Ar putea fi din alta cauzã?
- sebage
- 2,632 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Daca este asa, atunci. prima data ar trebui verificate conductele de pe instalatie si oringurile acestora.
Este o parere ...
Operatiunea de inlocuire a vaporizatorului, nu este nici simpla deloc.
- chupachabra
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2014
- Astra 2006 dth
- Dolj
chupachabra
- Mesaje scrise: 96
- sebage
- 2,632 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
In acest caz, este clar ca nu mai are nici o eficienta ...
De ce nu au pus statia de incarcat sa goleasca gazul, sa vezi macar cat mai ai in instalatie?
Asa stiai sigur daca ai pierdut sau nu...
Radiatorul la Astra H, se stie ca au de suferit, exact in spatele ventilatorului.
Dar depinde ce oringuri s-au schimbat, poate doar cele din fațã, acolo unde au lucrat.
Iar daca le-au schimbat si pe cele din spate, nu ar strica sa le mai schimbi odata, stim cu totii ce "meseriasi" avem 😊
- Swerige
- 274 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
1. Ce temperatura trebuie sa aiba conducta rece
2. Ce temperatura trebuie sa aiba conducta calda
3. Pe tester (Op-COm) cat trebuie sa indice presiunea AC in situtia on/off
4. Ce temperatura are aerul la iesirea prin fante in habitaclu cand afara sunt aprox. 30 grade
Sincere multumiri pentru intelegere.
- sebage
- 2,632 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Dar, desigur ca pierderi pot sa apara pe oriunde. Colorant UV, incarcat instalatia, functionat, verificat tot traseul instalatiei cu lumina UV ... cam asa trebuie sa decurga treaba.
