  • chupachabra
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2006 dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Salut.
Mã poate ajuta cineva cu niste sfaturi despre cum se poate schimba un vaporizator Ac, la un Opel Astra H ?.
Care ar fi cea mai rapida cale?
Compresorul cupleazã, dar nu mai baga aer rece. Doar foarte putin . Scoate si un sunet asemãnãtor cu cel de flaut in interior când este cuplat .
MODEL: Astra 2006
MOTOR: dth
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Cum ai ajuns la concluzia ca este vaporizatorul "defect"?
  • chupachabra
  • Mesaje scrise: 96
Am fost in service și a pus un fel de pistol scaner. Avea mai multe beculete de culoare roșu și verde. Scanã cu el peste tot dupã scurgeri, iar în spatele motorului unde se mufeaza conductele de Ac-în vaporizator , se aprind mai multe beculete roșii.
El zise cã e stricat sau spart . Deși seara trecutã mergea perfect .
Ar putea fi din alta cauzã?
  • sebage
Nu am umblat pe acolo niciodata. Dar din ce imi aduc aminte, vizual, vaporizatorul are conductele la nivelul peretelui antifoc. Adica in compartimentul motor, se vad doar conductele instalatiei.
Daca este asa, atunci. prima data ar trebui verificate conductele de pe instalatie si oringurile acestora.
Este o parere ...
Operatiunea de inlocuire a vaporizatorului, nu este nici simpla deloc.
  • chupachabra
  • Mesaje scrise: 96
Acum douã sãptãmâni am schimbat radiatorul Ac și toate oringurile.
Daca ar pierde Ac. De ce mai cupleazã compresorul? Acesta nu ar trebui sã porneascã daca nu este freon. Nu?
  • sebage
Am vazut masini la care mai cupleaza compresorul si cand mai sunt in instalatie doar 20% de gaz.
In acest caz, este clar ca nu mai are nici o eficienta ...
De ce nu au pus statia de incarcat sa goleasca gazul, sa vezi macar cat mai ai in instalatie?
Asa stiai sigur daca ai pierdut sau nu...
Radiatorul la Astra H, se stie ca au de suferit, exact in spatele ventilatorului.
Dar depinde ce oringuri s-au schimbat, poate doar cele din fațã, acolo unde au lucrat.
Iar daca le-au schimbat si pe cele din spate, nu ar strica sa le mai schimbi odata, stim cu totii ce "meseriasi" avem Smile
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Va salut. Si eu ma "lupt" cu problema referitoare la aerul conditionat nefunctional. Inca nu am detectat cauza scurgerilor (la service). Pentru o functionare corecta a instalatiei, daca va este cunoscut, imi puteti spune:
1. Ce temperatura trebuie sa aiba conducta rece
2. Ce temperatura trebuie sa aiba conducta calda
3. Pe tester (Op-COm) cat trebuie sa indice presiunea AC in situtia on/off
4. Ce temperatura are aerul la iesirea prin fante in habitaclu cand afara sunt aprox. 30 grade
Sincere multumiri pentru intelegere.
  • sebage
La acest model, cel mai frecvent, eu stiu ca pierderile sunt chiar pe la radiatorul de clima, exact in spatele ventilatorului. Se demonteaza cele doua piulite care sustin ventilatorul, se departeaza acesta de radiator si ... incepe sa se vada minunea ...
Dar, desigur ca pierderi pot sa apara pe oriunde. Colorant UV, incarcat instalatia, functionat, verificat tot traseul instalatiei cu lumina UV ... cam asa trebuie sa decurga treaba.
