  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2020
Va salut, este normal sã porneascã și sã funcționeze la turație mare ambele ventilatoare , intermitent (câteva secunde pornite ,câteva secunde oprite ) atunci când cuplez ac-ul ? Ventilatorul de langa radiator ac , are o singura rezistenta. Unii zic cã e pe nivele,cã merge in continuu la turație mica. Nu știu dacã e defect,baga rece .dar baga mai rece când merge ventilatorul. Am cumpãrat o piesa,avea 3 înfãșurãri acolo ,dar nu se potrivește,al meu are o singura înfãșurare,cã un arc .
MODEL: Astra h 1.3 cdti 2006
MOTOR: Z13DTH
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
uite schema de la ventilatoare
ventilatorul de ac este cel din stg, M3A
ar trebui sa ai pe el o singura rezistenta, la fel si pe cel de la racire motor
ambele rezistente sint pentru turatie mica a ventilatoarelor.
ar trebui sa masori acea rezistenta si daca este arsa sa cumperi una identica.
ce presupun ca se intimpla - cind pornesti ac trebuie ca dupa citeva secunde sa porneasca si ventilatorul de ac pe turatie mica - daca el nu porneste ecu comanda pornirea pe turatie mare - in mod normal ar fi trebuit sa mearga doar acesta pe turatie mare nu si cel de la motor, probabil ca temperatura devine atit de mare incit sint comandate ambele pe mare.
daca rezistenta nu este arsa mai poate fi defect releul notat cu K30B (in dreapta imaginii).
asta e parerea mea, mai asteapta ca poate mai intervine si altcineva. (presupun ca ac este verificat - presiune, freon etc)
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Mulțumesc frumos, când pornesc ventilatoarelor se aude releul maro cum cupleazã s-a verificat instalația ac,este in regulã.
  • gabimilo1
acela este k13, ar trebui sa porneasca ventilatorul M3A pe turatie maxima.
dupa parerea mea releul care ar trebui sa porneasca ventilatorul din fata pe turatie mica este K30B si se afla aici
daca se aude si asta ca tacane cind pornesti AC si ventilatorul nu porneste trebuie verificata rezistenta de pe ventilator - ea se vede in fig de mai sus in dreapta jos a ventilatorului.
daca e arsa trebuie schimbata, dar trebuie verificat in aceasta ordine releu - rezistenta.
ventilatorul mic si cel mare merg vreodata pe turatie mica sau nu?
sau numai cel mare ? (ar trebi sa mearga pe mic cind e apa pe la 92 si pe mare cind e un pericol - cind trece de fierbere)
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Cel mare funcționeazã normal , pe turație mare nu l-am auzit niciodatã. Pornesc ac, dupã un minut când se încinge radiatorul de la ac ,pornesc ambele ventilatoare la viteza mare câteva secunde apoi se opresc ,dupã câteva secunde pornesc iar și funcționeazã așa intermitent pe toatã perioada cat folosesc ac. Mersi frumos de ajutor. Releul acela nu l-am urmãrit, acela de pe ventilator , chiar o sã ma uit la el, daca face zgomotul de cuplare atunci când pornesc ac și ventilatorul nu pornește,clar este rezistorul ars.zic și eu 😊
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Cel de la ac nu merge niciodatã pe turație mica ,iar pe cel de la motor nu l-am urmãrit dar nici nu l-am auzit sa funcționeze pe turație mare.
  • gabimilo1
asa ar trebui, sa fie ars rezistorul,
il scoti si il masori prima data, daca e bun atunci releul e defect pe partea de forta, nu cumpara rezistenta fara sa o masori.
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Daca pornesc ac și k30b ,nu cupleazã atunci trebuie înlocuit,dar înaintea lui k30b mai este altcineva care îl comanda pe el ? Mersi
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Rezistorul este incorporat în mufa ,mã gândesc cã vine cu totul și nu fac eu lipitura la fire. Cum îl pot mãsura ? Cu multimetrul pe continuitate ? Sunt 3 pini acolo.
  • gabimilo1
da, k30A il comanda, care este la rindul lui comandat din ecu, urmareste pe schema.
forta este luata de sus, din sig fe6
logica e asa - urmareste pe schema - ecu comanda k13 in acelasi timp cu k30a care se inchide si trimite forta de pe sig de sus (fe5) in bobina lui k30b care se inchide si trimite forta de pe fe6 catre rezistenta lui m3a
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Ok,mulțumesc frumos, voi merge azi sã "pândesc "releele acestea sa vad dacã își fac treaba .
  • gabimilo1
da , masori cu multimetrul pe ohmi (pe scala de 200 cred ca e bine)
doi cred ca sint rezistenta
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Vã salut dragi posesori de Opel ! Paște fericit! Având ceva timp liber ,cu gândul la mașinuțã... As vrea sa vã întreb... Pentru z13dth , Insp 4 este una din erori și ea zice apa in filtrul de motorina, el este purjat cu filtru de motorina nou și totuși nu e convins și când vrea mai ia și puterea la 3000 rpm , daca pun contactul de 2 ori ( pun contactul,revin,pun contactul,pornesc) nu mai apare insp4 (care el persistã în mers daca pornesc la primul contact) deși nu mai apare și merge frumos,dupã câteva minute de mers mai turat (2500-3000) revine. Înainte de a cumpãra un nou senzor (care cred cã este în partea de jos a filtrului) ce-mi puteți recomanda sa fac întâi? Sã îl desfac de acolo?(cum) sã îl masor ?(nici asta nu știu) sã pun un aparat de mãsurã pe mufa? Ar trebui sa aparã ceva ? Dacã ați întâlnit problema asta ,care e mica ,Opel are probleme mici 😊)) ce mã sfãtuiți? Cu ocazia asta țin sã mulțumesc celor ce m-au ajutat cu problemele precedente și anticipat celor ce mã vor ajuta cu problema asta (și cu urmãtoarele:))))) ... Vã salut!
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Salut , mulțumesc de ajutor! Au trecut doi ani ,am și uitat de problema , cumpãrasem atunci o rezistenta, nu era ce trebuie,am mers sã o returnez, nu a primit-o cã cicã avea urme de montaj,deși nu se potrivea nici de forma ... M-am enervat atunci , m-am calmat.... A venit iarna și am uitat 😊)))))) când gãsesc soluția scriu .poate va ajuta ... 😊
  • Mesaje scrise: 7,142
E impresionant ce eficient a fost forumul ãsta: în 4 minute ai cãpãtat (cel puțin) 1 soluție! Nu pot sã mã gândesc și la o dezvãluire a ei....
