  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Buna seara ! In primul rand vreau sa mentionez ca am folosit functia Search Crying or Very sad , dar nu am reusit sa ma lamuresc din ceea ce am citit .
Am observat un tacanit metalic la motor ( ca si cum as bate 2 metale intre ele, tac tac tac tac). Zgomotul se aude si cu motorul cald si cu motorul rece de vreo 3 zile incoace . Am mai auzit acest zgomot de cand am masina insa ptr scurt timp, aprox. 1ora intr-o zi .
Am citit ca e posibil sa fie de la ulei numsi ca l-am schimbat acum 2.500km, Mobil Super S 10w40 Semi-Sintetic "Very High Performance" Mad . Am incercat sa localizez sursa zgomotului insa nu prea imi dau seama de unde ar putea veni . Cand am schimbat uleiul am schimbat si distributia(curea ,role) si pompa de apa .
Nu ma deranjeaza zgomotul insa m-a facut sa imi pun semne de intrebare si as vrea sa rezolv problema, daca exista.
Cer scuze daca exista pe undeva raspunsul, insa nu l-am gasit si nu vreau sa schimb uleiul degeaba sau sa duc injectoarele la curatat daca nu e cazul .
Va multumesc anticipat !
Se refera la masina din semnatura.
Ultima modificare făcută de cozmino la Vin 06 Jul, 2007 5:17 pm, modificat de 2 ori în total
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
depinde de tonalitatea sunetului si de localizare:
1. culbutori - localizare in partea superioara a motorului, tonalitate mai inalta
2. joc bolt biela - localizare in partea inferioara a motorului, tonalitate joasa
3. uzura piston - localizare in partea inferioara a motorului, tonalitate inalta
se recomanda o vizita la un atelier mecanic
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
cel mai des intalnit tacanit metalic cred ca provine de la tacheti, daca nu se face ungerea suficienta a acestora, oricum asculta de sfatul lui gabbone si fa o vizita la mecanic.
  • oprea catalin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 2000 cmc 16 valva 136 cp
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2007
Eu am patit-o cu zgomotul asta si a fost de la garnitura de la evacuare care se afla intre saxofon si blocul motor. Aceasta era fisurata ( arsa ) si scotea un zgomot ritmic metalic dar care nu lua foarte mare amploare cind turam motorul. Am schimbat garnitura si motorul s-a linistit. Costa 18 RON. Zgomotul se manifesta mai tare la rece cind era pornit socul electronic.l
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Este posibil ca in baia ta de ulei sa fie numai mal! Atunci se cam infunda treaba pe acolo si tachetii au de suferit! Deci prima oara inainte de cheltuieli inutile pe la mecanici priceputi dai baia jos ,o cureti si vezi ca e posibil sa fie infundat sorbul pompei de ulei si nu ai presiune automat!
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Daca mai si dispare atunci probabil nu e grav, si cel mai probabil este de la tachetii hidraulici. Daca este constant la cald este de la cuzineti, mai ales cind accelerezi la sfirsitul accelerarii, ca o rapaiala si se atenueaza cind dai drumul la pedala de ambreiaj; daca e doar la rece, poate fi un bolt de piston.
  • cozmino
S-a rezolvat problema. Am fost astazi la Dibas turnatorilor si tipul de acolo mi-a zis sa-i schimb uleiul si asa am procedat. Am fost si am cumparat 4l Castrol Magnatec 5w40 synt. si un filtru si am fost si l-am schimbat. Acum toate bune si frumoase, zgomotul metalic a disparut si diferenta e de la cer la pamanat. Numai bine!
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Am si eu un astfel de tacanit la motor, la Vectra mea. Adevarul e ca am 10000 km de cand am schimbat uleiul (Valvoline). O sa il schimb sa vad ce se intampla.
Apropo, ce ulei imi recomandati pentru Vectra B din 1997, benzina, 1.6 , 16 V, 135000 km? Stie cineva cat ulei intra? Am uitat de data trecuta?(Tip motor X16XEL)
  • cozmino
Salut ! Ulei intra 3.5l cu tot cu filtru . Deci o sa cumperi 4. Vezi ca gasesti la augsburg ulei original GM . Ulei , zic eu ca ar trebui sa pui, 5w40 sau 10w40 sintetic .
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
10W40 ma gandeam si eu sau chiar 15W, si asa am scurgeri de ulei. Multumesc pentru informatii si sfaturi.
Salutare!
  • cozmino
Daca ai scurgeri pune de ala ca e ceva mai gros. Cu mare placere!
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
De care? 15W? Iarna insa nu osa am probleme?
  • cozmino
Probabil ca da, ptr iarna e ideal 5w30, 5w40 .
Pai daca , crezi ca faci pana in iarna 8-10k de km pune 10 sau 15w si il schimbi atunci inainte de iarna .
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
Nu fac decat 10000 pe an, asa ca probabil voi pune 10W40. Cred ca e solutia de compromis, ce zici?
  • cozmino
In cazul de fata cred ca alta alegere nu ai . Nu renteaza sa dai bani acum pe 15w sa mergi 3-4k de km si sa-l mai schimbi odata in iarna .
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
OK, multumesc pentru bunavointa si rabdarea de a-mi raspunde la intrebari. Numai bine!
  • cozmino
Cu placere ! Sanatate maxima!
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, am un Opel Astra 1.4 16v x14xe. Am observat de cateva zile un tacanit la motor. Nu tacane mereu....dar cand tacane se intampla asa:
-daca masina e pornita , lasata pe liber -pot sa accelerez cat vreau si cum vreau ca nu tacane
-in mers cand pornesc motorul si e rece nu face. dupa ce merg aproximativ 2..3 km incepe si face pana se incalzeste motorul mai mult....inca vreo 5...6..10 km.
- dar in mers in frana de motor nu face.
Uleiul l-am verificat era la jumatate pe joja....am mai pus putin. uleiul este 10w40.
Temperaturile aici sunt cam -4 ....-10 dimineata cand plec la munca
Trebuie sa schimb si distributia...sapt viitoare cred ( am facut 60 000 de la ultima schimbare)
Aveti idee care ar fi cauza cea mai probabila?
  • mowgly_20
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Salut, am un Astra G, 1.4, Hatchback, din 2007 si astazi mi-a aparut din senin un tacanit metalic (dupa un drum de aproximativ 15 km, cand incercam sa bag masina in garaj). Am fost la un ,,mecanic batran", care printre altele mi-a verificat bujiile, constatand ca a doua bujie de la dreapta la stanga cum stai in fata masinii, avea ciocul rupt si cazut in... camera pistonului (nu stiu daca am inteles corect unde a cazut)?. Va rog spuneti-mi care ar fi pagubele... Sad... Va multumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cilindru zgariat,urme pe chiulasa,si altele
