- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
Buna seara ! In primul rand vreau sa mentionez ca am folosit functia Search , dar nu am reusit sa ma lamuresc din ceea ce am citit .
Am observat un tacanit metalic la motor ( ca si cum as bate 2 metale intre ele, tac tac tac tac). Zgomotul se aude si cu motorul cald si cu motorul rece de vreo 3 zile incoace . Am mai auzit acest zgomot de cand am masina insa ptr scurt timp, aprox. 1ora intr-o zi .
Am citit ca e posibil sa fie de la ulei numsi ca l-am schimbat acum 2.500km, Mobil Super S 10w40 Semi-Sintetic "Very High Performance" . Am incercat sa localizez sursa zgomotului insa nu prea imi dau seama de unde ar putea veni . Cand am schimbat uleiul am schimbat si distributia(curea ,role) si pompa de apa .
Nu ma deranjeaza zgomotul insa m-a facut sa imi pun semne de intrebare si as vrea sa rezolv problema, daca exista.
Cer scuze daca exista pe undeva raspunsul, insa nu l-am gasit si nu vreau sa schimb uleiul degeaba sau sa duc injectoarele la curatat daca nu e cazul .
Va multumesc anticipat !
Se refera la masina din semnatura.
Ultima modificare făcută de cozmino la Vin 06 Jul, 2007 5:17 pm, modificat de 2 ori în total
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
depinde de tonalitatea sunetului si de localizare:
1. culbutori - localizare in partea superioara a motorului, tonalitate mai inalta
2. joc bolt biela - localizare in partea inferioara a motorului, tonalitate joasa
3. uzura piston - localizare in partea inferioara a motorului, tonalitate inalta
se recomanda o vizita la un atelier mecanic
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- oprea catalin
- 7 mesaje
- din 10 Mai 2007
- Vectra 1996 2000 cmc 16 valva 136 cp
oprea catalin
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996 2000 cmc 16 valva 136 cp
- Cont inregistrat: 10 Mai 2007
Eu am patit-o cu zgomotul asta si a fost de la garnitura de la evacuare care se afla intre saxofon si blocul motor. Aceasta era fisurata ( arsa ) si scotea un zgomot ritmic metalic dar care nu lua foarte mare amploare cind turam motorul. Am schimbat garnitura si motorul s-a linistit. Costa 18 RON. Zgomotul se manifesta mai tare la rece cind era pornit socul electronic.l
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Kadett 1984 13N
- Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Daca mai si dispare atunci probabil nu e grav, si cel mai probabil este de la tachetii hidraulici. Daca este constant la cald este de la cuzineti, mai ales cind accelerezi la sfirsitul accelerarii, ca o rapaiala si se atenueaza cind dai drumul la pedala de ambreiaj; daca e doar la rece, poate fi un bolt de piston.
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
S-a rezolvat problema. Am fost astazi la Dibas turnatorilor si tipul de acolo mi-a zis sa-i schimb uleiul si asa am procedat. Am fost si am cumparat 4l Castrol Magnatec 5w40 synt. si un filtru si am fost si l-am schimbat. Acum toate bune si frumoase, zgomotul metalic a disparut si diferenta e de la cer la pamanat. Numai bine!
chi79
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Am si eu un astfel de tacanit la motor, la Vectra mea. Adevarul e ca am 10000 km de cand am schimbat uleiul (Valvoline). O sa il schimb sa vad ce se intampla.
Apropo, ce ulei imi recomandati pentru Vectra B din 1997, benzina, 1.6 , 16 V, 135000 km? Stie cineva cat ulei intra? Am uitat de data trecuta?(Tip motor X16XEL)
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
chi79
- Mesaje scrise: 92
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
chi79
- Mesaje scrise: 92
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
chi79
- Mesaje scrise: 92
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
chi79
- Mesaje scrise: 92
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, am un Opel Astra 1.4 16v x14xe. Am observat de cateva zile un tacanit la motor. Nu tacane mereu....dar cand tacane se intampla asa:
-daca masina e pornita , lasata pe liber -pot sa accelerez cat vreau si cum vreau ca nu tacane
-in mers cand pornesc motorul si e rece nu face. dupa ce merg aproximativ 2..3 km incepe si face pana se incalzeste motorul mai mult....inca vreo 5...6..10 km.
- dar in mers in frana de motor nu face.
Uleiul l-am verificat era la jumatate pe joja....am mai pus putin. uleiul este 10w40.
Temperaturile aici sunt cam -4 ....-10 dimineata cand plec la munca
Trebuie sa schimb si distributia...sapt viitoare cred ( am facut 60 000 de la ultima schimbare)
Aveti idee care ar fi cauza cea mai probabila?
mowgly_20
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Salut, am un Astra G, 1.4, Hatchback, din 2007 si astazi mi-a aparut din senin un tacanit metalic (dupa un drum de aproximativ 15 km, cand incercam sa bag masina in garaj). Am fost la un ,,mecanic batran", care printre altele mi-a verificat bujiile, constatand ca a doua bujie de la dreapta la stanga cum stai in fata masinii, avea ciocul rupt si cazut in... camera pistonului (nu stiu daca am inteles corect unde a cazut)?. Va rog spuneti-mi care ar fi pagubele... ... Va multumesc.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
