  3. Astra J
  • FIvana
  • Masina: Astra 2018 B 14 NET
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2020
Salut! Am si eu o problema in legatura cu uleiul din motor, recent am fãcut revizia si schimburi de ulei filtre etc. La o saptamana dupa schimb am verificat la joja si mi se pare mult ulei, ce parere aveti? Las mai jos poze sa ma ajutati. Multumesc
MODEL: Opel astra J 2018
MOTOR: 1.4 103 kw B 14 NET
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Atat ulei ai pus , este la limita maxima , lasa-l asa nu are nimic .
  • FIvana
Cei de la service au pus atat😅 am observat ca e la maxim si vroiam sa ma asigur ca nu se intampla nimic daca e asa si am zis sa cer pareri
  • deleted-30842
Stai linistit , eu la toate masinile mele care le-am avut si la asta care o am tot asa am pus ulei , pe max. Normal trebuie intre min. si max.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,121
  • Masina: Astra 2014 A14NET
4 litri intra....5w30..dexos 1gen2
E bine pe joja
  • FIvana
5w30-dexos 1gen2 am bagat, fix 4 litri, va multumesc pentru rãspunsuri, m-am liniștit 😁
  • deleted-119013
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2017
Personal mi se pare ca joja are un model total nepotrivit, de exemplu la mine ultima scobitura nu se incarca niciodata cu ulei, nu stiu de ce, si nu pot aprecia cat ulei pun. Chiar si cei de la reprezentanta au facut overfill din cauza asta.
  • FIvana
Ai modelul de joja cum am eu in pozele postate?
  • ney
Personal cred ca este cel mai bun model de joja , in primul rand pt ca este din metal si apoi ca are scarita pt ulei
Sa vezi la Renault ( motor f.bun)prostii de joje din plastic , scurte de nu poti sa ajungi la ele sau lungi de se rup in motor, dar asta e .
Pui 4 litri si trebuie sa fie suficient ulei in motor (A14net) , pe joja daca arata mai putin sau mai mult cu o gradatie nu e problema , important e sa stii ca sunt 4 litri in motor.
Cine a pus ulei dupa joja nu stia cat intra in acest motor plus ca nu l a scurs bine( si a facut o cu motorul rece, din cauza aia urca greu pe joja si a pus pana a vazut el full dar mai era ulei care nu ajunsese in baie)
Si oricum pui mai putin ,imbibi filtrul , pornesti si dupa 5min de mers astepti 5 min sa se scurga daca e cald si mai pui ,sau mai pui a doua zi cand s-a scurs calumea .
O jumatate de litru lipsa in motor inseamna 2.5 gradatii , deci nu e nici o problema , e la jumate.
Problema e cand pui mai mult si trebuie sa l scoti
De exemplu intai se slabeste filtrul pt a se scurge in baie si cantitatea ramasa in carcasa lui si pe traseu pana in baie ( 200 -300ml)
Apoi se lasa sa se scurga bine ( motorul fiind fierbinte)
Intre timp montezi filtrul nou imbibat de ulei .(pt. ca uleiul sa treaca repede de el si sa nu l forteze)...se poate rupe !
Dupa ce pui busonul la baie, pui 4 litri si asta e
Cred ca am batut campii suficient
  • deleted-119013
FIvana a scris:Ai modelul de joja cum am eu in pozele postate?
Da, acelasi model.
Mie unul joja in stilul tija metalica dreapta mi se pare mai buna.
  • deleted-30842
Nici mie nu imi place stilul asta de joja, nu vad calumea niciodata nivelul , lamela de otel cred ca era mai ok.
  3. Astra J
