  3. Motoare diesel
  • KScripcari
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2020
Salutare baieti, sunt nou aici. Problema e urmatoare:
Am o Astra h 1.3 cdti 2009, 200 000 km originali. Dimineata cind pornesc motorul pentru 5 secumde face un nor de fum albastru cu miros puternic de motorina si dispare. Motorul lucrza perfect fara oscilatii. am schimbat un injector, uleiul si filtrele am schimbat, lantul de distribitie l-am schimbat. La diagnoza arata totul OK , bujii, injectoare, EGR, mentionez ca dupe 5 secunde si cind merg nu scoate fum deloc de nici o culoare. Consum 6.1 l/100km. Ulei nu papa. Trage foarte bine. Multumesc
  • Mesaje scrise: 6,862
Dacã e albastru provine dela ulei.
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Turbina "fluierã" cand accelerezi masina pe loc sau in mers?Dacã face asa,fumul este de la uleiul aruncat de turbina pe lângã axul uzat.Pun un link ca idee https://youtube.com/watch?v=GcGdTIOaCj4
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
O cara nitel ulei in clapeta , si apoi il arde in capul pistoaneler dar ar trebui sa dea si in mers teoretic.Verifica teava de esapament sa nu fie grasa/uleioasa.Acest aspect poate insemna simeringuri supape coapte/uzate ori segmenti cam pa(mai greu treaba asta la diesel , dar se poate).Cand un motor consuma ulei , poate fi inselator si poate trage chiar mai bine.Compresia masurata intai la rece , apoi la cald , nu ar trebui sa fie diferente foarte mari.In caz contrar uleiul imbunatateste compresia , daca difera cu plus tare fata de masurarea la rece.La mine cand intra turbina pe la 1200 se aude clar , dar nu are joc ori paletii mancati de soareci.Stiu ca este alta motorizare , dar principiul nu difera.Cea mai buna inspectia a turbinei , este cea vizuala daca nu exista istoric de service ori cunoscut cine si cum a exploatat in trecut atelajul.
  • KScripcari
Tubina fluiera un pic cind pornesc, dar de ce fumul miroase a motorina si nu a ulei ?
  • black_soulwhite
Nu as crede ca miroase a motorina , din moment ce ''norul'' de fum este albastru.Doar o functionare defectuoasa a sistemului de injectie , poate indica un miros puternic de motorina pe esapament si ceva fum negru.Daca injectoarele au fost verificate si functioneaza in parametri , teoretic ar trebui eliminate din schema.Depinde si de cum percepe fiecare mirosul pe esapament.
  • KScripcari
Salut tutuor care au venit cu o reactie la postarea mea. Ieri am fost la un centru specializat doar cu sistemul de alimentare cu motorina al masinilor. Si aici SURPRIZAAAAAA ! Mi-au scos injectoarele si le-au bagat intr-un aprat special pentru verificarea lor. Injectoarele mele la rece nu lucrau corect, adica nu faceau pulbere de motorina dar o prelingeau si astfel se forma un nor de fum albastru. Au spus case poate de reglat si le-au schimbat cite ceva chestii mici mici, niste piulite. Problema rezolvata cu doar 40 euro (manopera plus piesel) . Masina nu mai scoate fum albastru la rece si nu era din cauza uleiului. Sa traiti frumos colegi !
  • Florin20
Ne bucurãm ca ai rezolvat si iti multumim ca ne-ai informat referitor la rezolvare.Astfel o sa stie si alți colegi cu aceeasi problemã.Numai bine
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Cred ca ai gresit culoarea norului,era negru.
Eu nu cred, sunt sigur.
  3. Motoare diesel
