- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Dec 2006
Am jante din aluminiu de 15". Am cumparat 4 cauciucuri barium Bravuris. M-am dus la o vulcanizare mai renumita sa le montez. Acolo au observat ca am o janta putin stramba. Am indreptat-o. Au pus cauciucurile (195/50), au echilibrat rotile.
Toate bune si frumoase pana am plecat la un drum de 50 km. Am observat ca la 100 incepea volanul sa imi sara din mana. Dupa ce am venit, a 2-a zi m-am dus la ei. Acolo surpriza ! au dat o rata de pe fata jos si avea eroare de 10 cu 15.
Deci destul de mare. Le-a echilibrat din nou si am plecat in probe. Aceeasi problema, la 100 vibratii.M-am intors si le-am spus.au dat iar o roata jos si din nou surpriza, avea eroare.Dupa ce a echilibrat-o si a dat-o jos de pe aparat, l-am rugat sa o puna din nou sa vad daca mai este vreo eroare. Din nou a aparut eroare.
Inainte cu o zi de a-mi cumpara cauciucurile, am fost in service cu masina unde am schimbat mai multe. Am rugat mecanicul sa imi verifice tot ce tine de bucse si directie. Totul ok. Cu jantele de tabla pe care am debica navigator, nu vibreaza nimic. Deci nu cred ca ar fi de la masina.
dupa o zi m-am dus iar la echilibrat. Din nou aceeasi problema, imediat dupa echilibrare, aparatul da eroare din nou.
Patesc la toate rotile la fel. Nu imi explic ce ar putea fi.Si uite asa au echilibrat baietii de vreo 5 ori rotile.Tot degeaba.
Am zis ca e de vina aparatul lor.M-am dus la alta vulcanizare unde am dat de aceeasi problema. Le echilibreaza la 0-0 si daca ii schimba pozitia rotii adica o rotesti putin si fixezi, aparatul da eroare de 10 chiar 15 grame. Nu imi explic ce se poate intampla...
Imi vibreaza volanul si ma dispera, mai ales ca am de mers destul de mult.Nu am joc la volan, nu bate nimic, unghiurile sunt bune. Practic, nu se pot echilibra aceste jenti 😢. Nu stiu ce sa mai fac...Va rog sa ma ajutati cu solutii pertinente.
Va multumesc...
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- ghostrider
- 108 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2002 Y17DT
ghostrider
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
are cumva noul cauciuc un punct de culoare rosie sau galbena?
Iddea este ca acel punt trebuie aliniat la valva jantei(valva si punctul acela trebuie sa fie la acelasi nivel).
Nu stiu sigur daca asta este problema in cazul tau dar mai multe detalii despre punctul ala, cat si despre anvelope si jante, gasesti la AICI
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
Sa spunem ca ar fi un cauciuc ma gos intr-o parte, s-ar rezolva prin echilibrat.Si de ce dupa ce schimb pozitia rotii iar da eroare? Exact ca si cum as avea ceva in roata si umbla pe acolo. Vreau o explicatie logica.
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Jun 2005
1 - Nu se echilibreaza pneurile noi fara rulaj prealabil. Idiotii de la vulcanizare ar trebui sa iti spuna. Mergi 3-400 km cu ele asa, chiar daca vibreaza la 100, dupa aceea mergi la echilibrat, fara a demonta pneul de pe janta. Nu ar trebui sa faca probleme dupa.
2 - Nu ai inele de centrare corespunzatoare.
3 - Combinatia janta-pneu are greutate diferita.
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
Problema e alta acum. Nu gasesc inele de centrare. Am fost la un strungar si mi-a zis ca trebuie facute din teflon.
El a zis ca a mai facut dar numai din teflon. Acum nu gasesc teflon 😢.
Oricum, ce n-au observat 15 idioti, ai rezolvat tu. esti tare.
- turatii
- 293 mesaje
- din 05 Jun 2005
- Astra 2005 Z17DTL
turatii
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
Rezultat : la 130 la ora mergeam cu mainile in san. nici o vibratie nimic.Multumesc tuturor pt sfaturi.
Daca va confruntati cu asemenea probleme, sa cautati teflon (e greu de gasit). E dur si usor.
- deleted-6211
- 44 mesaje
- din 28 Mai 2007
deleted-6211
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 28 Mai 2007
dar nu prea m-am zbatut sa aflu ce se intampla...
am cauciucurile de 4 luni (circa 5000km)
pe jantele de tabla nu aveam nici o problema iar pe astea de aliaj care sunt noi imi bate la 12o....
Numai la 120...daca merg cu 140 nu mai bate si la fel sub 120
Ce credeti?
Inelele sunt ok iar de echilibrat le-am echilibrat doar o data cand le-am montat.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Hai, mai oameni buni, si la carute se mai dadea din cand in cand jos raful, sa se mai stranga roata... Prima chestie care o faceti daca simtiti vibratii in volan la anumite viteze (din ce am vazut, cam in jur de 120-130 km/h) e sa mergeti la o vulcanizare de incredere, sa va echilibreze rotile. Daca chestia asta nu tine, incepeti sa va puneti probleme de inele de centrare, bucsarai, borna de la baterie, etc.
@andy_nr10, tu traiesti cu impresia ca odata ce ai pus guma pe janta, aia asa ramane, echilibrata pe veci? sa iti dau o veste proasta, guma se roade (de multe ori chiar neuniform), plumbii mai pot cadea cand freci cate o bordura sau mai dai printr-o groapa (la propriu, vreau sa zic 😈 ). Stiai ca, daca iti pui gume noi pe masina, ar trebui sa mergi cu ele la reechilibrat dupa 2.000 km?
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
Cat despre reechilibrat dupa 1000-2000 de km nu stiu ce sa zic. Am auzit multe variante..
- deleted-6211
- 44 mesaje
- din 28 Mai 2007
deleted-6211
- Mesaje scrise: 44
Sa recapitulez:
Masina este noua, are 3 luni
Gumele la fel (au venit cu masina 😉
Jantele sunt noi, au 2 saptamani.
Cand am montat jantele le-am echilibrat... si apoi am facut un drum pe autostrada (asa s-a nimerit) si imi bateau....
Deci ca sa inteleg mai bine au facut cauciucurile galme peste noapte? sau masina mea mai pleaca noaptea la sarit borduri?
Esti funny dar mai citeste enuntul problemei...
Si apropo..am nevoie de sfaturi nu de posturi inutile.
Merci
clawmvp
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- deleted-6211
- 44 mesaje
- din 28 Mai 2007
deleted-6211
- Mesaje scrise: 44
- BAC
- 255 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2006 Z19DT
- Mures
BAC
