XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Ideea este urmatoarea de ceva timp masina da in nas nu se accelereaza cum trebuie iar acum am observat ca senzorul IAT indica eronat dar totusi fara eroare pe el.In schimb apare pe lambda 1.
Deci:
-senzorul de pe admisie indica cu 100% mai mare temperatura decat in realitate.
-lambda 1 indica amestec bogat permanent si tensiune de 4700 mV. (eroare pemenenta)
-bec aprins in bord.
-consum ceva mai mare cu vreo 2 litri.
Cel mai ciudat este totusi ca atunci cand becul este aprins in bord masina merge mult mai bine decat cu el stins 😊 , doar consumul este mai mare.
Si ultima nelamurire ar fi pe op-com la Normal Engine Operative Temperature este INACTIV moment in care masina merge prost , din cand in cand se schimba pe ACTIVE si atunci merge bine.
Daca are cineva vreo idee este binevenit sa o prezinte 😊
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,620
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
Schimba mai intai senzorul de pe admisie, si apoi, daca lambda nu-si revine, o schimbi si pe aia
Clar ca masina trage mai bine, motorul e nitel supraalimentat. Daca se supraalimenteaza inca nitel mai mult, o sa dea in nas, ca se ineaca...
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
- ddf
- 1,341 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,341
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Problema esentiala este ca da in nas ,moare motorul ,porneste greu(inecata) dupa ce moare .
Ce este ? sonda lambda 1 sau IAT-ul ?
Sunt nedumerit deoarece AMBELE au influenta majora in realizarea amestecului ...Oricum cred ca prioritate va avea sonda lambda 1 din simplul motiv ca pe ea este legat si GPL-ul iar cum pe GPL merge la fel de prost ar fi un punct de plecare.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 710
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Daca tineti neaparat puteti izola tubulatura admisiei de aer . La motoarele turbo se incalzeste si mai tare din comprimarea aerului si din incalzirea turbinei , dar aveti si intercooler ...
Numai bine !
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
Pana o sa am baninde un tech de ultima generatie ma tarai cu op com ul care de atât e capabil la momentul de fata . alta varianta ar fi sa ma doarã in c... si sa nu mi fac probleme ....tu care varianta ai alege? apropo....cunosti o varianta de op com mai noua de 2014 functionala?
Ultima modificare făcută de CORBU la Sam 15 Apr, 2017 3:12 pm
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
www.ediagnoza.ro/interfe...za-ope0768 555 521... vezi OP COM PRO 2016 ROJ...
dgango989
- Masina: Corsa 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Jan 2020
Multumesc!
