  3. Vectra C/Signum
  • NAndrei867
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2017
Salutare,
Poate ma ajutati sau poate cineva a mai avut problema asta.
Relanti instabil cand masina sta pe loc (in miscare nu are probleme), problema se accentueaza cand pornesc AC ul. Cand a aparut aceasta problema a venit si cu un zgomot de tacanit (bataie metal pe metal) in momentul cand motorul este in sarcina iar acceleratia este la 50%, cand apas acceleratia 100% zgomotul dispare. Acest zgomot pare sa vina din spatele motorului.
Pe citire ECU:
P1326-11 Knock Control Maximum Spark level cylinder 1
Verificate practica:
bobina inductie (testat cu una noua)
clapeta acceleratie (testat cu sh)
schimbat senzor O2 nr 1
verificat compresie, egala in toate cele 4 camere de ardere
schimbat bujii
Care sa fie cauza?
MODEL: Vectra c 2002 1.8 benzina
MOTOR: z18xe
  • Mesaje scrise: 16,465
De unde ai alimentat ultima oara ? Vazut si asta...
  • NAndrei867
  • Mesaje scrise: 7
RomPetrol in ultima perioada, dar problema asta o am cam de 3 - 4 luni. Am ajuns sa scriu aici pentru ca am tot fost pe la service uri am tot dat bani pe verificari si nimeni nu gaseste nimic. Pe cititor cica totul este normal dar fizic motorul se comporta aiurea.
Ma tot gandesc sa nu fie de la ulei ? Am pus Liqui Moly am zis sa pun unul mai vascos ca masina are peste 160 000 si am ales 15W40 parca (daca conteaza am sa ma uit in masina sa vad).
Mai zicea un "mester" din service citez: "posibil sa fie calculatorul prins pe blocul motor care se incalzeste si nu mai da comenzi bine".
PS. sunt in Constanta daca se ofera cineva sa ma ajute 😊
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Incearca debitmetru sa i scoti mufa si vezi cum merge , cat despre ulei nu cred ca scrie undeva in cartea masinii indicativul pe care l ai pus tu . A mea are 310mii km si pun 5w30 gm
  • NAndrei867
  • Mesaje scrise: 7
@Augustin73 am incercat si cu mufa MAF scoasa, nu sunt diferente.
  • NAndrei867
  • Mesaje scrise: 7
Care stie unde este localizat "IAT" senzor temperatura aer admisie ?
MOTOR: z18xe
UPDATE: Posibil sa se afle in MAF acest senzor ?
Intrebare 2
Cine poate sa ma ajute cu valori nominale in IDLE pentru MAF?
Poate o persoana ce are un cititor si poate sa verifice ?
Multumesc anticipat
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Aceeasi bataie metalica am avut pe o Zafira z18xe, cu cod de eroare knock, s-a dovedit dupa muuulte incercari si schimbari de piese ca a fost catalizatorul infundat 😃 (se facea prea mare presiune in cilindrii si de acolo bataia metalica)
Eu la Zafira mea am valori de 11 kg la ralanti (z18xe), finul meu cu acelasi motor, are 8-9 kg si stiu ca nu mai lucreaza in parametrii (nu vrea sa dea bani pe unul nou 😃 ) Valori citite cu Op-com.
Scoate sonda lambda 1 si porneste-o, asa am decoperit catalizatorul infundat.
  • NAndrei867
  • Mesaje scrise: 7
@taxi43edy Multam mult, o sa ma uit peste valori sa vad ce indica.
  • NAndrei867
  • Mesaje scrise: 7
@taxi43edy Cum ai ajuns tu la "valori de 11 kg la ralanti"? Ai masurat presiunea cu un manometru in O2 banc 1 ? Sau din ce ai citit in ECU ?
Multumesc!
  • taxi43edy
In op-com iti arata valoarea care o citeste MAF-ul,
  3. Vectra C/Signum
