- NAndrei867
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2017
NAndrei867
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 26 Apr 2017
Poate ma ajutati sau poate cineva a mai avut problema asta.
Relanti instabil cand masina sta pe loc (in miscare nu are probleme), problema se accentueaza cand pornesc AC ul. Cand a aparut aceasta problema a venit si cu un zgomot de tacanit (bataie metal pe metal) in momentul cand motorul este in sarcina iar acceleratia este la 50%, cand apas acceleratia 100% zgomotul dispare. Acest zgomot pare sa vina din spatele motorului.
Pe citire ECU:
P1326-11 Knock Control Maximum Spark level cylinder 1
Verificate practica:
bobina inductie (testat cu una noua)
clapeta acceleratie (testat cu sh)
schimbat senzor O2 nr 1
verificat compresie, egala in toate cele 4 camere de ardere
schimbat bujii
Care sa fie cauza?
MODEL: Vectra c 2002 1.8 benzina
MOTOR: z18xe
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- NAndrei867
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2017
NAndrei867
- Mesaje scrise: 7
Ma tot gandesc sa nu fie de la ulei ? Am pus Liqui Moly am zis sa pun unul mai vascos ca masina are peste 160 000 si am ales 15W40 parca (daca conteaza am sa ma uit in masina sa vad).
Mai zicea un "mester" din service citez: "posibil sa fie calculatorul prins pe blocul motor care se incalzeste si nu mai da comenzi bine".
PS. sunt in Constanta daca se ofera cineva sa ma ajute 😊
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
- NAndrei867
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2017
NAndrei867
- Mesaje scrise: 7
- NAndrei867
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2017
NAndrei867
- Mesaje scrise: 7
MOTOR: z18xe
UPDATE: Posibil sa se afle in MAF acest senzor ?
Intrebare 2
Cine poate sa ma ajute cu valori nominale in IDLE pentru MAF?
Poate o persoana ce are un cititor si poate sa verifice ?
Multumesc anticipat
- taxi43edy
- 1,181 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,181
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Eu la Zafira mea am valori de 11 kg la ralanti (z18xe), finul meu cu acelasi motor, are 8-9 kg si stiu ca nu mai lucreaza in parametrii (nu vrea sa dea bani pe unul nou 😃 ) Valori citite cu Op-com.
Scoate sonda lambda 1 si porneste-o, asa am decoperit catalizatorul infundat.
- NAndrei867
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2017
NAndrei867
- Mesaje scrise: 7
- NAndrei867
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2017
NAndrei867
- Mesaje scrise: 7
- taxi43edy
- 1,181 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
