  • ronny.s155
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2016
Buna seara, am un Opel Astra G din 2008, Z14XEP, 1.4 bezina + GPL... injectoarele au fost schimbate cu unele sh verificate si curatate cu ultrasunete... pompa de benzina noua, regulator de presiune nou, si bineinteles filtrul nou... totusi nu are presiune pe instalatia de benzina... in valva de control de pe rampa de injecoare, daca actoinez ventilul, nu e absolut nimic... nici o presiune... ceea ce ma face sa cred ca dupa ce opresc motorul benzina se intoarce in rezervor... astazi, dupa ce am schimbat regulatorul de presiune porneste totusi mai usor, dar prima si a doua cheie sunt pt a trage benzina pana la injectoare... apoi porneste... dar daca o accelerez brusc, "ii da in cap", in schimb daca apas pe acceleratie treptat si lent urca lejer pana in 5000 de ture (nu am incercat mai mult)... cand trece pe gas in schimb functioneaza perfect... pe tester, totul functioneaza in parametri normali singura eroare fiind ceva gen "insuficienta combustibil", dar asta inainte sa schimb filtrul cu pompa si regulatorul... care ar putea fi cauza?
  • casiiu11
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2007
I-a uita-te putin si aici :
https://www.clubopel.com/vie...38&highlight=
Am si eu aceiasi problema. Multumita lui jE, moderator pe acest forum si caruia II MULTUMESC PUBLIC pentru implicarea intr-o problema asemanatoare s-a ajuns la concluzia ca ar fi regulatorul de presiune. Dar vad ca tu l-ai schimbat si nu s-a rezolvat total.
Intrucat regulatorul asta pare cam scumput , eu pana la a-l schimba mi-am propus sa schimb senzorul de temperatura motor. Da un ochi pe aici sa vezi simptome (coincid cu ale noastre) :
http://www.e-automobile.ro/...ratura-motor.html
E ieftin senzorul asta (undeva 50 lei), merita sa incerci, sau astepti sa-l schimb eu si sa-ti spun ce s-a rezolvat. Lasa-mi si mie un mesaj daca rezolvi ceva. La fel voi proceda si eu !
O zi faina tuturor si sãrbãtori fericite !
  • ronny.s155
Bunã casiiu11, tocmai am citit rãspunsul tãu și am fost deja la magazinul meu preferat de piese auto... 60 de lei m-a costat pe bosch... erau și variante mai ieftine evident... în jurul orei 15 va ajunge în magazin... acum mai trebuie doar sa îi gãsesc locația ca sa îl schimb... iar pe regulatorul de presiune am cheltuit 80 de lei, tot bosch... revin cu rezultatul dupã ce reușesc sa îl schimb... merci mult deocamdatã...
  • ronny.s155
tocmai am schimbat senzorul de temperatura... nimic... si abia am reușit sa o pornesc.... ce sa îi mai fac?!
  • casiiu11
  • Mesaje scrise: 72
Ce repede te-ai miscat 😊 😊
Astept sa schimb si eu senzorul si atunci te tin la curent. Daca nu si nu, si nu si iarasi nu ..... e problema mare.
  • ronny.s155
PROBLEMÃ REZOLVATÃ.... acum o ora cca, am fost și am luat releul pt pompa de benzina pe care îl comandase ieri... mi-Am zis ca at ceva nu mai e de schimbat, deci.... Dupã ce am montat noul releu nu era practic nici o schimbare, tot nu aveam presiune în rampa de injectoare și la vel de aiurea funcționa pe benzina.... m-Am hotãrât sa reiau tot sistemul de alimentare benzina cap-coada sa îl mai verific o data, începând cu pompa de benzina și regulatorul de presiune din rezervor.... acolo și surpriza... Dupã ce am desfãcut capacul de la rezervor, am scos toate mufele și pompa de benzina, am observat pe furtunul care duce din pompa pana în capacul rezervorului o fisurã, chiar lângã colierul de sub capac.... Am plecat direct și am luat un alt furtun (5 lei, 30 cm)... l-Am înlocuit și așa s-a rezolvat problema.... știu, e de ras... 😊))).... Sãrbãtori fericite tuturor....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
adica ti se dezamorsa sistemul....
cassiule, ce ti-am zis eu la inceput? Ca a ce suna si problema ta?
  • casiiu11
  • Mesaje scrise: 72
Am inteles : Sa traiti ! Da am urmarit discutia.
Deci sa merg pe regulator !
  • jE
inseamna ca ai inteles... nimica
Da' pana la urma, de banii tai te distrezi cum vrei...
  • casiiu11
  • Mesaje scrise: 72
Acum esti si rautacios 😀 Daca faceam de capul meu acum era schimbat ce am vorbit. Faptul ca am stat si m-am informat asta nu inseamna ca am actionat aiurea. Eu tin cont de parerea altora, nu stiu cum ti-ai facut impresia asta. Daca ar mai avea importanta vreau sa-ti spun ca, cu multi care au avut aceiasi problema ca a mea am stat de vorba chiar personal la ... telefon. Da i-am cautat si mi-au spus cum au rezolvat fiecare in parte.
Sarbatori fericite tuturor !
  • IDn3352
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2018
Salut. Am si eu un vectra B 2001, 1.8 125CP. Nu reușesc sã i dau de cap. Dimineața si dupã ce opresc motorul si il las maxim 10 minute pornește foarte greu, învârte dar o ia greu de tot. Dacã opresc motorul si ii dau imediat cheie o ia la sfert. Dacã stã 10 minute ma rog de ea sa porneascã. Am incercat pe la tot felul se meseriași. Nu i dau de cap. Sa fie de la alimentare? Pompa se aude când pun contractul. Deja am schimbat aiurea bobina si bujiile. Nu e de aici.
  • Mesaje scrise: 7,144
Ai verificat ce ți-am sugerat pe celãlalt topic? Sau aștepți sã o rezolvi din tastaturã...umblã vorba cã la unii le-a ieșit...
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
Salutari. De o saptamana dau la automat cam 10 -15 sec sa o ia . dupa ce am pornit-o nu mai am probleme toata ziua. la 21 -21.30 o parchez . dimineata la 6 -7 o pornesc si aceiasi problema 10-15 sec dat la automat pana o ia. in prima faza am zis ca e pompa obosita si sa merg sa cumpar alta. DAR CE IMI ZIC ia s dau cu ceva spray la cupla de la pompa . dupa ce am scos capacul de cauciuc de sub bancheta si am scos mufa puf puf cu degripant pt electrice - pus la loc si ascultat daca merge pompa . si ce sa vezi --- SE AUDE UN FASAIT CA SI CUM SE PIERDE PRESIUNEA DIN REZERVOR .( AM OBSERVAT CA NU S-A UMBLAT NICIODATA LA POMPA_ IN JURUL UNUI MUSTIUC -ALA DE TUR )VB DE CAPACUL DE TABLA IN CARE INTRA CELE DOUA CONDUCTE ESTE FFF MULTA RUGINA. PROBLEMA ESTE CA NU DEPISTEZ DE UNDE VINE ACEST FASAIT? E POSIBIL SA FIE DIN REZREVOR DE LA VRE-UN FURTUN -DE TUR SAU DE RETUR? SA DESFAC SI CAPACUL SI SA VAD CUM ARATA CELE 2 FURTUNE? SAU SA CAUT CAPACUL DE TABLA ?
