- Dragos1993
- 13 mesaje
- din 15 Jan 2016
- Astra 2004 z16se
Dragos1993
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 15 Jan 2016
De o saptamana masina a inceput sa se comporte anormal, si anume:
Masina porneste super bine si la rece si la cald, insa, dupa ce merg circa 15-20 de minute, imi taie acceleratia in sensul ca, motorul sta in relanti normal, fara probleme, dar cand apasa acceleratie nu se tureaza deloc deloc. Dupa oprire si repornire, nimic nu se schimba, dar, am observat ca daca o las 10-15 minute oprita, dupa ce o pornesc acceleratia functioneaza, ce-i drept mai greu fata de de normal, adica trebuie sa o calc constant si mai mult ca sa se tureze, si merge parca infranata. Dupa ce o las peste noapte, a doua zi functioneaza normal, pana merg 15-20 de minute cu ea. Trag concluzia ca ceva se intampla dupa ce motorul se incalzeste putin. ieri am pus ODB-ul pe ea (tester) si imi da codurile de eroare:
P0443 SOLENOID VALVE, TANK VENTILATION - vOLTAGE TOO LOW - PERMANENT
P0136 LAMDA SENSOR 2 - VOLTAGE TOO LOW - INTERMITTENT
P0110 IAT - INTAKE AIR TEMPERATURE - VOLTAGE TOO LOW - INTERMITTENT
P1122 ACCELERATION PEDAL POSITION SENSOR - VOLTAGE TOO LOW - INTERMITTENT
P1550 ELECTRONIC THROTTLE CONTROL, LIMP HOME - LIMITED PERFORMANCE - INTERMITTENT
Dupa stergerea erorilor si retestare imi ramane doar codul P0443. Le-am cautat pe toate pe google insa sunt o groaza de alte chestii care se leaga de ele si la un moment dat pierd esenta. A mai avut cineva aceasta problema la masina? Parca nu as da 800 de lei pe o pedala cu senzor noi si sa nu fie de la aia.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: z16se
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
- Dragos1993
- 13 mesaje
- din 15 Jan 2016
- Astra 2004 z16se
Dragos1993
- Mesaje scrise: 13
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Dragos1993
- 13 mesaje
- din 15 Jan 2016
- Astra 2004 z16se
Dragos1993
- Mesaje scrise: 13
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
