  3. Astra J
  • titi patrascu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2014 dte
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Salut,masina este din 2014 are 122600km.A aparut o problema la pornire, care nu este frecventa,si nu are loc la pornirea la rece.Apare uneori dupa ce fac o oprire scurta 5-15 min.In momentul pornirii apare o trepidatie puternica ,iar pedala de ambreiaj ramane jos.Daca o ridic cu varful pantofului si dau doua pedale pleaca fara probleme,si pedala e ok.Mentionez ca de cand a aparut problema asta nu mai functioneaza nici start/stop , dar daca motorul se opreste din greseala si apesi pedala de ambreiaj poneste imediat.In rest masina e ok,am consumul mixt 4,9-5l/100.
Astept pareri si sfaturi ,eventul o indrumare la un mecanic bun.Evit reprezentanta ,caci din start,trebuie schimbat una sau alta fara sa faca o diagnoza!
MODEL: Astra J Sport Tourer ecoflex 2014
MOTOR: 1686 cmc diesel
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
1. Te asiguri ca nivelul de lichid de frana nu este sub minim.
Daca este sub minim, completezi pana la maxim si apesi de cateva ori pedala de ambreiaj.
Daca mai scade nivelul, completezi iar.
2. Verifici daca ai pierderi de lichid de frana pe la pompa de ambreiaj (la pedala - folosind o lanterna) sau pe la cilindrul receptor de pe cutia de viteze.
3. Daca ai pierderi, mergi la service.
4. Daca nu ai schimbat niciodata lichidul de frana, e bine sa-l schimbi.
  • titi patrascu
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc,o sa verific azi.Lichidul de frana este neschimbat.
  • jvec
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1996 szr16
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Salut ! Am avut aceiași problema schimba bateria !
  • titi patrascu
  • Mesaje scrise: 7
Sa fie toata buba din cauza bateriei ?Inca o am pe cea originala si mai are 75%din capacitate.
  • jvec
  • Mesaje scrise: 11
Ce a spus Tai- pan eu am fãcut dar la mine s-a rezolvat dupã ce am schimbat bateria și e bine sa fie cu Agm.
  • titi patrascu
  • Mesaje scrise: 7
Voi face toate astea si sper sa am succes,oricum e mai putin costisitor.Ce marca de baterie ai folosit si cati amperi?
Multumesc mult.
  • jvec
  • Mesaje scrise: 11
Ia datele de pe vechea ta baterie foarte important sa respecți amperajul eu am cumpãrat Macht cu agm . Succes!
  • titi patrascu
  • Mesaje scrise: 7
Inca o data multumesc.
  • NSterpan
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2020
Salut, aceeasi problema o am si eu in momentul actual, am aceeasi masina doar din 2013, Domnu Patrascu cum ati rezolvat problema ? m-am dus la un mecanic si mi-a sugerat sa schimb volanta cu totu insa vad pareri inpartite pe net cum ca ar fi de la lichidul de frana, baterie, poate volanta, daca imi puteti spune cum ati rezolvat problema (deoarece poroblema dumneavoastra suna foarte asemanatoare cu a mea) m-ati ajuta enorm si probabil m-ati scuti si de o groaza de bani, Va multumesc frumos.
  • titi patrascu
  • Mesaje scrise: 7
La mine a fost bateria. Trepidații la pornire și pedala blocatã au apãrut din momentul în care start-stop nu a mai funcționat. Verificați la un centru de baterii auto, ce capacitate mai are bateria.
Pe mine, m-au sfãtuit sa schimb pompa, ambreiaj.
De când am pus baterie noua, problema a dispãrut.
Anunțați-mã ce a-ți rezolvat. 0722860243 Titi
  • NSterpan
Multumesc frumos am sa ma duc zilele astea sa o verific si probabil luna viitoare sa cumpar una noua, Bateria este cea originala tinand cont ca m-a tinut 7 ani de zile este probabil.
Mulltumesc frumos, o seara buna
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2020
Buna! Am si eu o problema ciudata la Astra J 1.7 cdti. Tin sa mentionez ca nu are start stop. Am schimbat, kitul de ambreiaj, volanta, pompa de ambreiaj si pedala de ambreiaj ramane la jumatate din cursa normala. Pot circula cu masina, nu se intampla tot timpul, ci cam o data pe zi, dar e destul de enervant. Totul merge ok si dintr.o dara simt ca pedala nu se ridica decat pana la jumate. Daca o apasa fara a o ridica la cursa completa, am obs ca ambreiajul prinde mai joa, si agata la schimbarea vitezelor. In mecanicul de acum nu mai am incredere, deci o sa incerc la altul, dar ma intrebam daca si asta ar putea fi legata de o baterie slaba.. multumesc pt informatii.
  • Mesaje scrise: 6,844
Problema e la ambreiaj...circuitul hidraulic de acționare este defectuos...pompa sau cilindrul din rulmentul de presiune, ceva scurgeri...
@MBrinda cum ai rezolvat?
  3. Astra J
