- titi patrascu
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2014 dte
titi patrascu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2014 dte
- Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Salut,masina este din 2014 are 122600km.A aparut o problema la pornire, care nu este frecventa,si nu are loc la pornirea la rece.Apare uneori dupa ce fac o oprire scurta 5-15 min.In momentul pornirii apare o trepidatie puternica ,iar pedala de ambreiaj ramane jos.Daca o ridic cu varful pantofului si dau doua pedale pleaca fara probleme,si pedala e ok.Mentionez ca de cand a aparut problema asta nu mai functioneaza nici start/stop , dar daca motorul se opreste din greseala si apesi pedala de ambreiaj poneste imediat.In rest masina e ok,am consumul mixt 4,9-5l/100.
Astept pareri si sfaturi ,eventul o indrumare la un mecanic bun.Evit reprezentanta ,caci din start,trebuie schimbat una sau alta fara sa faca o diagnoza!
MODEL: Astra J Sport Tourer ecoflex 2014
MOTOR: 1686 cmc diesel
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,956
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
1. Te asiguri ca nivelul de lichid de frana nu este sub minim.
Daca este sub minim, completezi pana la maxim si apesi de cateva ori pedala de ambreiaj.
Daca mai scade nivelul, completezi iar.
2. Verifici daca ai pierderi de lichid de frana pe la pompa de ambreiaj (la pedala - folosind o lanterna) sau pe la cilindrul receptor de pe cutia de viteze.
3. Daca ai pierderi, mergi la service.
4. Daca nu ai schimbat niciodata lichidul de frana, e bine sa-l schimbi.
- titi patrascu
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2014 dte
titi patrascu
- Mesaje scrise: 7
jvec
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1996 szr16
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- titi patrascu
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2014 dte
titi patrascu
- Mesaje scrise: 7
jvec
- Mesaje scrise: 11
- titi patrascu
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2014 dte
titi patrascu
- Mesaje scrise: 7
jvec
- Mesaje scrise: 11
- titi patrascu
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2014 dte
titi patrascu
- Mesaje scrise: 7
NSterpan
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 28 Sep 2020
Salut, aceeasi problema o am si eu in momentul actual, am aceeasi masina doar din 2013, Domnu Patrascu cum ati rezolvat problema ? m-am dus la un mecanic si mi-a sugerat sa schimb volanta cu totu insa vad pareri inpartite pe net cum ca ar fi de la lichidul de frana, baterie, poate volanta, daca imi puteti spune cum ati rezolvat problema (deoarece poroblema dumneavoastra suna foarte asemanatoare cu a mea) m-ati ajuta enorm si probabil m-ati scuti si de o groaza de bani, Va multumesc frumos.
- titi patrascu
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2009
- Astra 2014 dte
titi patrascu
- Mesaje scrise: 7
La mine a fost bateria. Trepidații la pornire și pedala blocatã au apãrut din momentul în care start-stop nu a mai funcționat. Verificați la un centru de baterii auto, ce capacitate mai are bateria.
Pe mine, m-au sfãtuit sa schimb pompa, ambreiaj.
De când am pus baterie noua, problema a dispãrut.
Anunțați-mã ce a-ți rezolvat. 0722860243 Titi
NSterpan
- Mesaje scrise: 2
MBrinda
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 04 Dec 2020
Buna! Am si eu o problema ciudata la Astra J 1.7 cdti. Tin sa mentionez ca nu are start stop. Am schimbat, kitul de ambreiaj, volanta, pompa de ambreiaj si pedala de ambreiaj ramane la jumatate din cursa normala. Pot circula cu masina, nu se intampla tot timpul, ci cam o data pe zi, dar e destul de enervant. Totul merge ok si dintr.o dara simt ca pedala nu se ridica decat pana la jumate. Daca o apasa fara a o ridica la cursa completa, am obs ca ambreiajul prinde mai joa, si agata la schimbarea vitezelor. In mecanicul de acum nu mai am incredere, deci o sa incerc la altul, dar ma intrebam daca si asta ar putea fi legata de o baterie slaba.. multumesc pt informatii.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
