  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
buna, azi dupa cateva ture in oras, motorul cald, pornesc dintro parcare dau 1-a, 2-a schimb si a 3-a parca face un zvac si gata mort. scot la liber trag pe margine si nu mai vrea pornire. citesc codurile 1191, 0340, 1093, 1191 (din nou). care poate fi buba? la cod 0340 imi da ca ar fi defect senzorul de pozitie ax cu cama. sa fie doar atat sau ceva mult mai dificil. astept cateva sfaturi, maine incerc sa gasesc ceva "mecanici" care sa isi bage nasul in motor... pana atunci incerc si eu sa ma documentez. multumesc
MODEL: Meriva 2006
MOTOR: 1.3 cdti, dtj
  • Mesaje scrise: 7,053
Pregateste bani pt. kit distributie GM, chiulasa planata, supape, garnitura de chiulasa, ulei, filtru, etc.
Neaparat mergi la service care are kit de calare distributie, altfel dai banii degeaba pe reparatie.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Pare lant de distributie rupt. Nu o mai porni. Desfa surubul torx-capac din dreptul distributiei,ca sa vezi daca se misca roata dintata din dreptul surubului. Bagi masina in viteza 1 si impingi usor de ea(daca e rupta distributia, se va opune miscarii, va fi infranata pt ca se imping pistoanele in valve, asa ca nu exagera cu impinsul, las-o in pace). Daca nu se misca roata dintata, e rupt lantul.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
am desfacut tot motorul, intradevar lant distributie rupt. pe langa asta s-au mai rupt 6 culbutori. VIZUAL supapele nu par afectate. am comandat piesele, am trimis chiuloasa la verificat, planat si ce ii mai trebuie. pana dupa sarbatori pe butuci sta ...
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
Buna, am revenit pe drumuri, am comandat piesele, garnitura chiuloasa, garnitura capac culbutori, culbutori si kit de distributie. 700 au fost cu tot cu transport. Am improvizat o "trusa de cale" din 2 suruburi de 16x1,5 si un ax de 6 mm. Am montat totul la loc si la a 3-a cheie a si pornit. SUCCES. Intradevar si lantul de distributie se schimba, nu cum zic samsarii prin pietele auto ca ar fi pe viata, mda pe viata motorului mai exact pana se rupe. ca si simptome inainte de ruperea lantului: motor zgomotos (desi eu puneam asta in seama uleiului, urma sa-l schimb), dimineatza la prima cheie scotea un "puff" alb pe esapament (nu stiu daca are legatura cu ce am patit). Acum dupa inlocuire distributie zgomotul s-a diminuat mult iar prima pornire de dimineata nu mai scoate nimic pe esapament, ma rog am curatat cam tot ce am dat jos sau era la indemana, EGR, injectoare, ...etc. Recomand celor care detin asemenea motoare cu distributie pe lant sa verifice si sa inlocuiasca distributia la nr de km recomandat in carte, sau pe unde o fi specificat.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
