  • IDiaconescu
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2019
Salutare grup. De ceva timp motorul imi intrerupe in sarcina ca si cum ar prinde goluri de aer, dar numai dupa ce apa ajunge la aproximativ 60 de grade. Intreruperile sunt si la relanti iar uneori se opreste cand trebuie sa opresti la semafor. De curand a inceput sa se aprinda si martorul check engine dar dupa ceva timp se stinge. Am fost cu ea la mai multe service uri si pe tester nu a dat nicio eroare. Mentionez ca la rece porneste la sfert si pana ajunge la 60 de grade merge ca vioara 😊)) si nu are nicio intrerupere. Va rog frumos daca stiti ce ar putea avea dati mi un sfat. Multumesc!
Model: Astra G CC
An fabricatie: 2000
Cod motor: x16xel
  • Mesaje scrise: 7,163
Odatã ce s-a aprins check engine, trebuie sã ai cod de eroare memorat. Cred cã ai putea sã citesti si tu codul de eroare, dacã codul motor indicat este corect, metoda agrafei ar trebui sã functioneze: cautã pe forum cum se face, citeste codul de eroare si pune-l aici.
  • Mesaje scrise: 16,458
Se foloseste agrafa electronica la mufa de 16pini, pseudoagrafa.
  • IDiaconescu
bibu16v a scris:Odatã ce s-a aprins check engine, trebuie sã ai cod de eroare memorat. Cred cã ai putea sã citesti si tu codul de eroare, dacã codul motor indicat este corect, metoda agrafei ar trebui sã functioneze: cautã pe forum cum se face, citeste codul de eroare si pune-l aici.
Nu am martorul acela cu masina si cheita si nu imi merge metoda. Treaba cu intreruperile imi facea si inainte de a mi se aprinde martorul acela galben cu motorul ca sa fiu mai precis
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
doar cu o diagnoza poti vedea exact ce problema este. noi ne putem da cu parerea dar este doar ghicitoare. eu zic ca ar putea sa fie bobina de inductie sau ECU sau orice altceva ce tine de aprindere sau alimentare cu benzina 😊
bujiile le-ai schimbat vreodata?
  • IDiaconescu
Mikyboy am schimbat buji, bobina, am curatat clapeta, am schimbat senzorul de acceleratie,am curatat egr, i am schimbat filtrele si inca un senzor de pe clapeta... Nu e nico schimbare, face exact la fel. Pompa de benzina nu am verificat o deoarece ma gandesc ca daca ar fi stricata nu mi ar merge masina asa bine pana ajunge la 60 de grade
