- IDiaconescu
- 5 mesaje
- din 04 Feb 2019
- Astra 2000 X16XEL
- Gorj
IDiaconescu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2019
Salutare grup. De ceva timp motorul imi intrerupe in sarcina ca si cum ar prinde goluri de aer, dar numai dupa ce apa ajunge la aproximativ 60 de grade. Intreruperile sunt si la relanti iar uneori se opreste cand trebuie sa opresti la semafor. De curand a inceput sa se aprinda si martorul check engine dar dupa ceva timp se stinge. Am fost cu ea la mai multe service uri si pe tester nu a dat nicio eroare. Mentionez ca la rece porneste la sfert si pana ajunge la 60 de grade merge ca vioara )) si nu are nicio intrerupere. Va rog frumos daca stiti ce ar putea avea dati mi un sfat. Multumesc!
Model: Astra G CC
An fabricatie: 2000
Cod motor: x16xel
Model: Astra G CC
An fabricatie: 2000
Cod motor: x16xel
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- IDiaconescu
- 5 mesaje
- din 04 Feb 2019
- Astra 2000 X16XEL
- Gorj
IDiaconescu
- Mesaje scrise: 5
bibu16v a scris:Odatã ce s-a aprins check engine, trebuie sã ai cod de eroare memorat. Cred cã ai putea sã citesti si tu codul de eroare, dacã codul motor indicat este corect, metoda agrafei ar trebui sã functioneze: cautã pe forum cum se face, citeste codul de eroare si pune-l aici.
Nu am martorul acela cu masina si cheita si nu imi merge metoda. Treaba cu intreruperile imi facea si inainte de a mi se aprinde martorul acela galben cu motorul ca sa fiu mai precis
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- IDiaconescu
- 5 mesaje
- din 04 Feb 2019
- Astra 2000 X16XEL
- Gorj
IDiaconescu
- Mesaje scrise: 5
Mikyboy am schimbat buji, bobina, am curatat clapeta, am schimbat senzorul de acceleratie,am curatat egr, i am schimbat filtrele si inca un senzor de pe clapeta... Nu e nico schimbare, face exact la fel. Pompa de benzina nu am verificat o deoarece ma gandesc ca daca ar fi stricata nu mi ar merge masina asa bine pana ajunge la 60 de grade
