  3. Sistem răcire
  • GAzmi
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Simptome: motorul porneste la cheie , pana la 80 grade urcã singura iar cand ajunge la 88 grade se raceste singurã dar incepe sa fiarba apa si sa scoata fum pe la jojã.
Nu dã caldura in interior ,si pe liber ajunge pana la 98 grade fara sa porneasca ventilatorul si am oprit.o
Toate furtunele sunt fierbinti , dar radiatorul este rece .
Presupun ca este radiatorul infundat.
Masina este un opel corsa d 1.2 , presupun ca z12xe , si am ramas si cu joja in brate...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil termostat blocat pe inchis! Verificarea va stabili adevarul si solutia adoptata...!
  • GAzmi
  • Mesaje scrise: 7
O sa merg sa cumpar scule mãine, totusi la z12xe e normal sa fie cuplat tot timpul compresorul ac?
  • big_electro61
Cum ti-ai dat seama ca e cuplat compresorul AC...?
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
GAzmi a scris:O sa merg sa cumpar scule mãine, totusi la z12xe e normal sa fie cuplat tot timpul compresorul ac?
Ai fluxul de aer orientat numai spre parbriz?
  • GAzmi
  • Mesaje scrise: 7
Da, fluxul numai spre parbriz
Se invarte compresorul de ac odatã cu pornirea motorului , el fiind oprit din buton
Acum ca a iesit joja , scoate fum pe unde era joja si arunca uleiul , si la accelerare scoate fum alb pe esapament in mers
Si cand deschid busonul pe unde se pune ulei , scoate fum
Dar nu trece de 88 grade , si furtunul care duce de la termostat spre radiator este fierbinte dar radiatorul rece
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nivelul de ulei creste? Probabil a cedat pompa de apa.
Cu radiatorul trebuie vazut... daca nici ventilatorul nu porneste...
Cam multe.
Sunt doar pareri.
  • GAzmi
  • Mesaje scrise: 7
Uleiul este la minim , deabia am cumparat masina si trebuie schimbat cu totul.
Presupun ca Radiatorul nu porneste pt ca nu trece apa prin el.
  • big_electro61
GAzmi a scris:
Compresorul este fixat in suruburi,nu se poate invarti(roti).Se roteste fulia,dar axul nu se roteste decat cand este comandat sistemul AC.Daca se roteste axul fara comanda,abia atunci e o problema!De aceea te-am intrebat cum ti-ai dat seama ca e cuplat AC...? ''Presupun ca Radiatorul nu porneste pt ca nu trece apa prin el. ''...!Daca modelul de termostat permite scoaterea acestuia din sistem si sistemul sa functioneze fara termostat...,scoate termostatul si te vei convinge ca radiatorul e OK. Apoi poti monta un termostat nou,verificat in prealabil(daca e posibil)...!
  • Tai-Pan
GAzmi a scris:Da, fluxul numai spre parbriz
Cand fluxul de aer este orientat numai spre parbriz, AC functioneaza pe o trepta de putere mica, deoarece se considera ca doresti sa dezaburesti parbrizul. Electroventilatorul nu cupleaza automat. Orienteaza-l si spre piciore sau spre piept.
In ceea ce priveste problema cu uleiul, cred ca ti-a cedat membrana de cauciuc din capacul motor (sau supapa, depinde ce ai), parte a sistemului PCV (recirculare gaze de carter).
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Din ce spui tu acolo se pare ca ai ajuns in faza a doua si trebuie o garnitura de chiulasa ,cu cat remediezi mai repede problema cu atat avariile vor fi mai putine.
Presiune in instalatia de racire,fum alb,radiatoare reci .
  • big_electro61
GAzmi a scris: pe liber ajunge pana la 98 grade fara sa porneasca ventilatorul si am oprit.o
Cum poate crede cineva ca la 98 grade un termostat corect(bun) ar fi inchis,iar un radiator nu se poate infunda(colmata)100%,deoarece are bazine pe laterale si o eventuala colmatare incepe de jos in sus si poate fi progresiv in ani de zile. Progresiv poate scadea randamentul dar colmatare 100%,eu nu am vazut...!
  • GAzmi
  • Mesaje scrise: 7
Va multumesc pt raspunsuri
As vrea sa stiu cum pot sa blochez termostatul pe deschis si bypass , pentru ca este cu tot cu carcasã, deoarece sunt in anglia ,merg cate 15 km pe autostradã si nu am alte drumuri, si nu merita schimbarea garniturii pt ca ma ajunge cat o alta masina.
  • big_electro61
In Anglia,decat sa te chinui cu inlocuitul termostatului,mai bine inlocuiesti masina...! Sunt preturi...,de preturi...!
  • mecaNIK
Asta pentru ca in Anglia si inlocuitul unui termostat este ceva ce depaseste cu mult posibilitatile majoritatii service-urilor. Traiesc de peste un an un cosmar aici cand trebuie sa intai sa rediez ce face intai 'british sdandard' ca sa ajung sa-mi fac si eu treaba.
Pot spune ca service-urile din Romania fata de astia sunt cu 10 clase mai sus la orice capitol.
  • GAzmi
  • Mesaje scrise: 7
Off. Nu am vrut sa merg la service pentru ca data trecuta pt diagnoza passat b5 si schimbare maf , mi.au cerut 100 lire , si masina a costat 500.
Așa cã mi.am cumparat acum un set de scule de pe ebay , dar nu am putut sa dau jos colierul metalic de la termostat ca sa il pot testa
  • mecaNIK
Termostatul tau este montat intr-o carcasa de aluminiu, are doua picioare laterale eu le apas cu mana le rotesc lateral fata de suport si iese termostatul in 2 min. Incearca varianta asta daca merge asa e de vina termostatul .
  • big_electro61
GAzmi a scris: pt diagnoza passat b5 si schimbare maf , mi.au cerut 100 lire , si masina a costat 500.
Deci,barfa tine oarecum pasul cu realitatea...!
  3. Sistem răcire
