  • NNelul
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2018
Salut tuturor. Acum 1 luna jumate am cumparat o Astra H 1.7 CDTI din 2005. In prima saptamana deja am intampinat problema mentionata in titlu si anume, in timpul mersului, pe la 2500 de turatii, mi s-a aprins becul de service (cheita+masina) si s-a intrerupt alimentarea, adica apasam pe acceleratie si degeaba, nu se accelera. Pe moment am rezolvat oprind masina si pornind-o iar. Dupa 1 zi, s-a repetat chestia dar nu mai puteam rezolva oprind si pornind masina. Am dus-o pe tester si au aparut foarte multe erori, mecanicul mi-a spus ca probabil de la cum a fost umblat si inlocuit una alta pe la ea, nu au fost sterse erorile. Dupa ce le-a sters, a rulat inca odata testerul si nu mai dadea nicio eroare.
Totul bine si frumos, nu se mai aprindea becul de service, am mers 500km cu ea si tot ok.
Azi, am avut RAR-ul si nu a trecut din cauza noxelor. Mi s-a spus sa ii bag aditiv si sa pun motorina extra + sa merg cu ea turata ca sa se curete. Zis si facut, am pus aditiv, motorina extra si am mers cu ea turata. Pe finalul zilei, cand sa vin catre casa, pe la 3000 de turatii, din nou a aparut acel bec de service si din nou, mi-a taiat alimentare, nu mai puteam accelera. Nu am reusit sa plec cu masina decat resetand service-ul. Am mai mers 10 minute, s-a intamplat din nou, am resetat iar service-ul si am reusit sa ajung cu ea acasa.
Vin si va intreb, ce anume ar putea sa aiba? Ma gandesc ca vreun senzor, sau nu stiu, chiar nu ma pricep, de asta apelez la voi, probabil ati patit si ma puteti sfatui ce as putea face..
Si am observat ca acum cum e frig, cand ii dau cheie, porneste umpic cam greu.. Poate are legãturã..
Mentionez ca atunci cand am luat-o, i am facut schimbul de filtre+uleiul.
Multumesc anticipat pentru raspuns!
Model: Opel Astra H
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
  • crscris
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2017
Posibil Senzor vilbrochen
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa diagnoza iar si vezi ce erori au aparut. Limitarea poate avea multe cauze si e greu sa mergi pe ghicite, dar sa-mi dau cu parerea cred ca problema este pe circuitul de aer.
  • NNelul
Mulțumesc pentru rãspunsuri. Urmeazã sa o duc azi pe tester din nou, sa vad ce erori apar..
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Salut de unde esti?
Posibil ca galeria de admisie sa fie la maxim de murdara... si sigur ai blocate clapetele de aer dupa galeria de admisie...Si cel mai important verifica tot ce tine de vacuum.
  • NNelul
Sunt din Caraș-Severin.. Departe de Bihor. Ii voi spune mecanicului sa se uite la cele precizate de tine, mulțumesc!
  • svasile
Din cate stiu eu Z17DTH nu are clapete pe galerie.
  • NNelul
Salut. Am facut diagnoza si imi dã urmãtoarele erori: P1120, P1122, P0500.
Ce as avea de facut?
  • svasile
Primele doua erori sunt de la pedala de acceleratie, dar problema poate fi din alta parte, citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=144773
  • NNelul
Am mãsurat valoarea pedalei de accelerație si indicã corect, cand e apasat imi indica 100%, cand nu, 0%, cand apas umpic imi arata efectiv procentajul corect. Deci de la pedala in sine nu poate fi.
Iar erorile P1120 si P1122 nu vin chiar de la pedala, ci de la ECU as spune eu. Ce as putea face? Am vazut in link - ul lasat de svasile ca pot curata pinii de sub ecu, dar nu am idee cum pot face asta eu.
  • svasile
Ai dreptate, erorile nu vin de la pedala, vin de senzorul acesteia. Problema ar putea fi si de la circuitul prin care senzorul comunica cu ECU. Trebuie verificat tot circuitul, eu as incepe cu ce este mai usor si anume curatat UEC si pinii de la ECU si dupa aceea senzorul pedalei.
Succes!
  • NNelul
O sa incerc sa gasesc pe cineva care sa curete pinii, ca nu m-as baga eu. Multumesc pentru ajutor si o sa revin cu raspuns!
