CCtf
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 20 Nov 2018
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Dupa aceea filtrul de motorina cand l-ai schimbat ultima oara ....
Zici ca ai fost la un tester si ca nu a aparut nimic ....o diagnoza nu se limiteaza doar la a citi daca are coduri de eroare ,mai trebuie vazut si parametri live ,pe loc si chiar in mers,probabil meseriasul cu testerul nu prea se pricepea ,asta am inteles din spusele tale .....eu zic sa mergi la un meserias care stie cu ce se mananca o diagnoza.
Turbina......nu cred ca este ,fara turbo ar trebui sa traga ceva mai bine nu doar pana la 70...80.....se poate verifica daca in turatie se intareste sau nu furtunul care iese din turbina spre admisie ,dar trebuie 2 oameni ,unul accelereaza si celalalt verifica.
Ar mai fi si altele de verificat ,dar de obicei apar coduri de eroare si zici ca nu ai ,dar verifica ce ti-am zis si chiar o diagnoza cum trebuie nu strica si mai vorbim.Bafta.
CCtf
- Mesaje scrise: 6
CCtf
- Mesaje scrise: 6
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Zici ca se limiteaza la 120 , asta inseamna ca iti taie turbina ,dar trebuie sa ai martor aprins in bord , se aprinde sau nu .....cand scoti mufa la debitmetru se aprinde martorul sau nu....l-ai vazut vreodata aprins?
Poate fi si din alimentare ,filtru de motorina sau chiar pompa de injectie ,ea trage motorina din rezervor ,pt.ca y17dt nu are pompa de alimentare in rezervor .
Scoate filtru de motorina ,vezi in ce stare se afla si vezi sa nu ai mizerie in carcasa filtrului ,are un buson de golire sub carcasa ,mai poate fi din conducte de alimentare infundate de la motorina proasta.
Oricum astea sunt doar presupuneri , pt.ca am ff.putine date etalate de tine ,asa ca verifica ce ti-am spus si mai vorbim.Ciudat ca nu apare martor in bord ,nu cumva este manarita.....
Edit.
Pe motor ai calculatorul motorului Ecu si are 2 mufe mari,scoatele cu grija si usor si vezi sa nu ai motorina in una dintre ele M parca si daca da ,atunci se shimba situatia .
CCtf
- Mesaje scrise: 6
CCtf
- Mesaje scrise: 6
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
