ionut25- Mesaje scrise: 39
- Masina: Omega 1994
- Cont inregistrat: 17 Dec 2006
- Florin M
- 390 mesaje
- din 10 Dec 2006
Florin M
- Mesaje scrise: 390
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
eu am schimbat cauciucurile de pe fat in felul urmator:rezerva nou nouta masini plus unul de acelasi tip cumparat de la magazin!
cei de la vulcanizare mau avertizat ca din cauza ca sint fabricate in ani diferiti si de sigur de fabrici diferite voi avea probleme!
si asa fost la 120 incepea sa imi sara volanul din miini! am echilibrat de doua ori degeaba rotil si pina nu am schimbat cauciucurile nu sa rezolvat problema.sper sa te ajute problema asta
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- danieldboca
- 114 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2000
danieldboca
- Mesaje scrise: 114
- Cont inregistrat: 15 Feb 2006
Tavi
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Calibra 1992 C20LET
- Cont inregistrat: 10 Aug 2006
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
Am cumparat de la coleg 4 jante de aliaj usor. Cum le-am pus, aveam vibratii nasoale cand ma apropiam de 120km/h.
Am dus rotile la echilibrat de 2 ori, la ateliere diferite, si tot nu s-a rezolvat.
Weekendul trecut am dat jos una dintre rotile din fata. Am scos inelul de centrare din janta, si l-am incercat pe butuc.
Am constatat cu stupoare ca inelul avea un joc de cca. 0.2mm pe butuc.
Am taiat 2 fasii de tabla subtire de la cutie de bere, si le-am imprejur pus pe butuc, sub inelele de centrare de la amandoua roti din fata.
Problema cu tremuratul a disparut!
Deci recomand sa verificati jocul de la inelele de centrare, si eventual schimbati-le cu unele noi.
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
MCL2k6
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
Am luat genti incaltzate, desi geanta a intrat la fix nefiind nevoie de inelul acela care sa le centreze, cauciucurile echilibrate, tremura volanul la 100 iar eu obisnuit cu 160-180 fara emotii de data asta m-am panicat putin.
Back la vulcanizare, baieti echilibrati din nou ca tremura iar replica lor a fost ca au observat de cand le-am schimbat problema (descentrate fata de centru, probabil vreo sarma rupta) dar fiind si exproprietarul pe acolo au preferat sa isi faca treaba si sa ia banii la amandoi.
Am luat alte 2 cauciucuri allseason (intamplator exact ce aveam pe spate) iar acum merge brici.
P.S. Inelele de centrare sunt necesare la gentile no name, adica alea facute la freza de meseriasi. Daca geanta iti intra frumos pe centru si nu joaca nu-i nevoie de ele.
Eu am identificat sursa problemei la vibratii repede, nemaifacand altceva la masina in afara de genti si cauciucuri, alte cauze? bucati din discuri sarite, discuri tocite inegal dar asta cred ca simti decat la franare, ovalizarea lor nu prea cred ca e cazul si chiar daca ar fi nu e cazul de vibratii puternice, in schimb ovalizarea cauciucului misca tot ansamblul ala (discuri, planetara, etc) si e cel mai intalnit.
- criss_slc
- 316 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Astra 2002 Y17DT
criss_slc
- Mesaje scrise: 316
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
nu cred ca rezolvi cu echilibratul, le echilibrasem si eu cand le-am pus, vibra cam pe la 120, le-am schimbat si e ok, deh, asa e cand te incurci cu seconduri coapte.
