NCismasu
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 29 Jul 2017
Link catre problema:
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
In prima faza imi aparuse martorul de check engine, am fost la tester si mi s-a spus ca ar ori benzina ori codurile care le aveam vechi, dar in niciun caz vreun cod nou ca imi stiu istoricul masinii, a sters codu si totul ok. in a doua faza aparut din nou la o diferenta de 7 zile, am pus-o din nou pe tester si mi s-a spus ca e benzina proasta, asa ii aparuse pe tester. am pus de la alta firma benzina si dupa 2 zile masina a inceput dintr-o data sa trepideze motorul. a doua zi am pus-o din nou pe tester si ii daduse senzor de presiune galerie admisie, a zis ca trage aer fals pe undeva(am vazut pe internet cum se depisteaza daca e spart ceva, am fost la mecanic, mi-a scos un furtun de la admisie si am bagat fum de tigara si iesea doar pe la busonul ulei si pe la acea gaurica spusa mai jos), am schimbat senzorul si tot la fel. in plus se auzea si un suierat. Am fost cu masina la mecanic si cand am ajuns la el am vazut ca e o gaurica unde e cu rosu https://imgur.com/aynDpkM ceea ce era si inainte, am pus degetu acolo si motorul a inceput sa isi revina, dar incepuse sa scoata fum alb multtt (acum poate a cedat sau s-a opturat ceva, dar e prea mare coincidenta sa faca asa ca am pus eu degetu acolo), cand am verificat uleiul era aproape de minim, deci consum de ulei, fumul alb cu miros de ulei ars, revizia am facut in august si de anul trecut pana anul asta nu am completat deloc cu ulei si l-am verificat lunar.
In concluzie masina se prezinta altfel: motorul trepideaza mult, fum alb cu miros de ulei ars, suierat la nivel de motor, posibil aer fals, si masina la relantii dupa ce porneste la ceva timp se opreste singura.
Imi poate da cineva ceva idei, s-a confruntat cineva cu asemenea simptome, macar un raspuns, ceva.
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
Membrana s-a spart si de aceea iti consuma ulei, suiera si merge neregulat.
Posibil sa fi cedat si supapa din galeria de admisie, parte a aceluiasi sistem PCV.
Mergi la un Mecanic cu acest diagnostic.
La ce "mecanici" ai fost de nu si-au dat seama de problema?
Membrana nu se poate inlocui, trebuie inlocuit capacul de la motor.
Supapa din galeria de admisie nu se poate inlocui, trebuie alta galerie.....
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
E bine daca scapi doar cu schimbarea capacului si supapa din galerie e buna.
Nu are furtune, circuitul se face prin capac - membrana - capac - supapa - galerie de admisie
https://m.youtube.com/watch?v=Jm2YW7U7570
https://m.youtube.com/watch?v=-YT1slY2Nac
Posibil sa nu ai supapa unisens in galerie, deoarece ai motor aspirat.
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca cauti cred ca gasesti si supapa.
Daca au reusit colegi sa gaseasca o supapa, cred ca poti si tu.
Din ce vad capacul costa 1298 RON
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
ady12dd
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2011 A14XER
- Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Am o problema cu cu motorul din titlu, A14XER, mai exact masina este o astra j 2011. Problema se manifesta in felul urmator: atasez video mai jos. Se aude un zgomot ciudat dupa pornire motor. plus fata de ce se aude in video se aude la putin timp pornire un tacanit, initial nu face asa, dupa 2 minute de la pornire se aude acel tacanit. in interios se aude ca si cand bate ceva, la exterior cu capota ridicata ca un tacanit ca si cand ceva se loveste cand motorul merge. Alta problema care se manifesta este ca dupa ce apare acest tacanit cand turez masina, apoi las pedela de accelaratie imediat cum a ajuns la relanti se misca masina cu totul de parca nu mai are putere apoi isi revine si ramane la relanti. este normal sa se auda acest tip de motor asa urat ca in clip? as vrea sa va intreb pe voi inainte sa ma duc cu ea la reprezentanta.
Video: https://youtube.com/watch?v=G-1c02NIePM
Multumesc
NCismasu
- Mesaje scrise: 11
@Ady12dd sa fie de la distributie. Vezi ce raspunsuri primesti ca se pricep baietii, mai ales tai-pan.
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Multumesc
De cand se aude asa?
Ce ulei de motor folosesti si cati km ai parcurs cu el?
Scoate acest zgomot de mai mult timp si cu diferite tipuri de ulei de motor?
ady12dd
- Mesaje scrise: 19
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
P.S. Ai schimbat in septembrie uleiul si mecanicul nu a vazut ce ai acolo?
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Schimba uleiul si filtrul de ulei.
Foloseste ulei Mobil Super X1 5w40.
Cati km ai la bord?
Curata cureaua de accesorii cu o periuta de dinti inmuiata in alcool sanitar.
Cu motorul mergand, pui periuta in contact cu partea interioara a curelei de accesorii.
O tii bine in mana si nu apesi tare.
Foloseste o periuta solida, mai groasa.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Este doar o parere.
Da, se vede si ceva pe curea (ulei/antigel?) cum spune colegul.
Vezi de unde sunt scurgerile, si remediaza ce este de remediat (in service), curatat fulile de ulei si alta curea de accesorii.
Nu strica niste rotiri cu mana la fuli jocuri etc.
- Schimba garnitura la capac. (sa verifici si lantul)
- Se verifica pompa de apa - si de la ea pot sa fie scurgerile.
Poate este mai serioasa treaba.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 06 Nov, 2018 1:02 pm, modificat de 20 ori în total
